# 211
02.09.2012, 21:03
+милионпицот, но кажись в 2005 эту проблему упразднили или ваще в 2006-м. Короче под закат выпуска.
# 212
02.09.2012, 21:04
Т.Е. хотите сказать если его выбить возможно и жор масла сократится?
# 213
02.09.2012, 21:06
Нет не сократится. Если был жор масла и оно попадало в катализатор (что категорически не допускается), то катализатор достаточно быстро выйдет из строя. Будет плохая проходимость выхлопных газов при больших оборотах. От этого не будет тяги мотора.
Разрушавшийся в своё время катализатор, в виде керамической пыли засасывался в цилиндр и как абразив сжирал хон, кольца, да и стенки цилиндров. Этим болели только моторы 1,8 с муфтой изменения фаз - той самой, благодаря которой ты мучаешься в догадках с выставлением цепи. А у моторов 1,5 этой муфты нет и всё гораздо проще.
# 214
02.09.2012, 21:17
Тут не так давно кто-то форточку выкладывал. Вынутый кат с отколовшимся куском. Куска не было... Ну я задал резонный вопрос, подумать где этот кусок сейчас. Поясню: кусочек там бултыхался бултыхался и размолотился в пыль, которая в свою очередь попадает в цилиндры.... Ну и что она там делает? Убивает цилиндры. Вот так, примерно.
# 215
02.09.2012, 21:22
Точно эта же проблема была у Хитрил Т30 вплоть до 2004 года. С 2004-го кат изменили и отвели дальше. Потом за Алмеру взялись.
# 216
02.09.2012, 22:35
УЭФ, У Муран каких-то тоже вроде было...
# 217
02.09.2012, 23:31
Если масло малозольное то ниче не будет катам ибо куча немецких телег масло жрёт по умолчанию литрами и ничо
02.09.2012, 23:40
zubilo, Да тут речь уже о разрушении и керамической пыли в цилиндрах. Вот пример на Альмерах, полторашкам пофиг, кат забился, тяги нет и все, а на 1.8 он рассыпается на верхней стенке. Почему? УЭФ написал, на Хитрилах кат отодвинули. Не затем что бы куски до цилиндров не долетели, а для изменения резонансной частоты выхлопа. И катализаторы перестают разваливаться, а так-же как с нормальной частотой забиваются.
# 219
03.09.2012, 00:14
Сообщение от vitalliy
 Да какая бомба? Откуда там пламя?
1. Пламя из цилиндров вообще-то. Человек собирается покататься с выкрученной лямбдой. Пламя бъёт в каталик и находит сбоку дырку или я чёт не соображаю? А если есть дырка, то в неё огонь и выскакивает и довольно длинно.
2. Мне кажется, что всё это муйня, "разрушающиеся каталики и активный масложор". Всё зависит от прокладки между сиденьем и баранкой. Если баран там, то всё рушится из-за какого попало масла в движке, какого попало бензина в баке, безобразного отношения к машине, замены масла и фильтров раз в три года, осутствия профилактики движка, эксплуатации на износ (агрессивно). Пишут люди что и после 200 т. км. ничего движок не жрёт и ничего не рушится у 1.8. Надо не наездником быть, а и мордой лица к машине хоть изредка поворачиваться и она радостно тебе ответит надёжностью. Вот если с машинкой по нормальному, то и не надо потом "караул" кричать.
Последний раз редактировалось КУБАНЬ-48, 03.09.2012 в 00:24.
# 220
03.09.2012, 00:19
КУБАНЬ-48, При нормальном сгорании топлива пламя дальше цилиндров не выбрасывается. Воспламенение в выхлопе возможно при кривом зажигании, пропусках зажигания, неполном сгорании смеси... При этом на автомобиле слышны хлопки в выпуске при перегазовках.
