100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #211   15.03.2012, 22:29
Пружины по посадочным диаметрам стопудово стоят стандартные для N15 - спереди 130мм, сзади помойму 100. Другие диаметры - только на койловерах. Пружинки эти толковые, немного жеще нового оригинала (например у 2.0 Gti), самое оно. Если не грузишь в тачко много кого\чего - ставь тогда сток с дизельки или gti - будет "вери гуд" (сток не рекомендую - он на 1,4 - 1,6 весьма хлипкий, крены большие и при загрузке зад сильно проседает).
С аммо вопросы появляются. Авто занижено? Аммо короткоходные? Сравнивать со стоком по максимальному вылету штока.
Если да - замена пружин и аммо. Если нет - только пружинки.
chuvymsk вне форума chuvymsk
Старый #212   11.04.2012, 03:27
Купил недавно передние стойки в сборе с пружинами (с разборки), состояние почти новых.
Все готовое в сборе, тоесть просто надо снять старые стойки открутив 2 болта на ступицы и 3 от стаканов под капотом. Все отлично открутилось, кроме нижней гайки амортизатора которая на ступице... сорвал головку ключа и саму гайку, теперь незнаю что делать
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #213   11.04.2012, 08:14
Сообщение от chuvymsk Посмотреть сообщение
Болгарка тебе в помощь.
disam2110 вне форума disam2110
Старый #214   11.04.2012, 08:15
среж болгаркой болт
nissan almera n-15 ga16de
Старый #215   11.04.2012, 17:59
Все-же смог открутить вредные гайки. Поменял оба амортизатора сегодня,
Небольшой фото отчет
Это старый амортизатор. Ну тут все ясно...
А вот новенький амортизатор ждет пока я его установлю
Устанавливал в обратном порядке, начал с низу, так как были трудности с тем, чтобы попасть двумя болтами в дырки на ступице. А потом уже, воткнулся в стакан. Незнаю, может что и неправильно сделал, но теперь ничего не стучит на ямах и не трещит при повороте руля на месте.
Все сделал в своем дворе, никакого гаража, ямы и тд не понадобилось. Один дамкрат, пара кирпичей и набор инструментов. Времени 1 час. Это на обе стороны.
Вопрос, теперь надо на развал схождение ехать?
yrishinec вне форума yrishinec
Старый #216   11.04.2012, 22:31
вообще стоит съездить. Но я не делал, не рычаги же менял, а стойки. А вот когда менял рычаги - сход обязательно!
kilin
Старый #217   11.04.2012, 22:38
Чтоб не было трудностей, надо попадать не болтом, а сначала в одно отверстие воткнуть что-то потоньше, а в другое уже можно болт.
Ни и пыльники у тебя были...
Старый #218   12.04.2012, 04:01
Изолента + пакет + скотч
dimaska_01 вне форума dimaska_01
Старый #219   12.04.2012, 19:37
Подскажите, пожалуйста размеры вот этой розовой/оранжевой прокладочки под стаканом (на схеме №54329N), она надевается на опору амортизатора.
У меня они отсутстует, а сейчас нет возможности замерять, скоро буду менять стойки и хотелось бы заранее вырезать из какого-нибудь материала похожую прокладку. Тут, если не ошибаюсь, кто-то предлагал скинуть её размеры, да чего-то дело так и не дошло... Если у кого после замены амортов остались старые эти "треугольнички" можете замерить, обвести, обрисовать...?!, и скинуть скан, пожалуйста.
Alexxx15 вне форума Alexxx15
Старый #220   12.04.2012, 19:48
Сообщение от dimaska_01 Посмотреть сообщение
я с задних предлагал...)
в принципе, она там нафиг не нужна эта прокладка. я вырезал на месте, из пластиковой папки для бумаг.
