# 211
22.09.2016, 18:58
Сделать можно но с вероятностью 99% придется ковырять дырки в фарах.
Имхо если охота упростить жизнь, можно оторвать фишку евросвета под ногами и подать оттуда питание на фары дальнего (подключиться к рулевому переключателю).
Туда можно вкорячить DC-DC понижатель либо полный экстрим, последовательно резисторы от печки жигуля.
Если совсем фары неохота портить, в фишке фары есть свободное отверстие с резиновой пробкой. Через него завести провод и воткнуть в гнездо клеммы дальнего.
На этот провод подавать напругу. Черкз резистор или через это рхо
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
# 212
05.10.2016, 16:05
Подключил на своей альке 5-ю версию данного РХО-22. Использовал 2 пятиконтактных реле. Схема подключения следующая:
Блок РХО-22 располагается рядом с блоком Евросвета. ДХО,в свою очередь, использую только в режиме Евросвета, при этом лампы ближнего не горят. Если кому-то нужны подробности, прошу сюда: https://www.drive2.ru/l/455715135193875898/
Nissan Almera N16
Nissan March BK12
На драйве: drive2.ru/users/masya87
# 213
31.10.2016, 13:37
тоже себе подобный контроллер воткнул, покупал здесь затрахался искать управляющий сигнал. есть куча схем проводки и ни одна не совпадает с действительностью. датчика скорости нет, сигнала с абс нет - скоросто приходит по Can шине, 12в с ручника нет, с генератора нет... короче пока решил управляющий сигнал с зажигания взять, а потом от евросвета подтяну.. как-то по идиотски получилось.. без евросвета не обойтись
# 214
12.11.2016, 20:15
в результате нашел 12в с генератора на блоке евросвета, выдернул его оттуда. в итоге и евросвет молчит и управляющий сигнал получен не выходя из салона.
самый прикол в том, что совсем выкинуть евросвет нахаляву не получится - через него включаются габариты. отключаешь обе фишки с евросвета - не горят габариты. может можно какие-то провода скрутить в обход, но заморачиваться не стал
# 215
12.11.2016, 20:47
Вот вам парни реально делать нефуй, как это говорится? Дурная голова рукам покоя не дает? Ну как то так.
Пойдите что ль книжку почитайте лучше, Достоевского например.
# 217
06.11.2017, 08:33
это тебе в барахолку надо....
