# 211
15.03.2017, 20:13
Сообщение от sanych 72
 что шайбу эту надо
По сути это не шайба http://www.japancats.ru/NISSAN/schem...0EBD&office=ru
Я бы сказал что это завихритель для смазки внутри вала кпп.
Вот на это фотке хорошо видно:
Последний раз редактировалось vitalliy, 15.03.2017 в 20:13.
15.03.2017, 20:38
vitalliy, Виталь понял, спасибо. Она мне не нужна.
# 213
15.03.2017, 20:40
 Она мне не нужна.
Так он и предупредил, чтоб вдруг не понадобилась)))
# 214
15.03.2017, 21:46
vitalliy, да я особо не читал че там. Тема то по замене подшипников, а не сцепы, вот и написал))
Сам эту штуковину жду, коробас разобран. Клиентский, не мой
Дуракам закон не писан.
Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так
89184355520
# 215
15.03.2017, 22:19
Сообщение от Юрка123
Сломал чтоль?
# 216
15.03.2017, 23:53
снял подшипник ролик конический со вторичного вала передний(в карт сцепления)номер30304JRYAI KOYO с большой фаской на внутреннем кольце, поставил 30304AJR KOYO с обычной фаской внутр кольца . Первый подшп сидел на валу заподлицо, новый запрессовал до шестерни плотно но вал не вышел примерно на 1мм, в итоге натяг без шайбы регулировочной нормуль а с ней зазор 1мм примерно, измеряю штангелем .Внутренне кольцо не измерял в чем дело не пойму.
Лучше день потерять - зато потом за пять минут долететь!
# 217
16.03.2017, 07:34
vitalliy, не. Приехала альмера на замену сцепы. Слил масло, а там гуталлин.. хотя коробку ремонтили 50 тыщ назад, по словам владельца. Разобрал, а грибок этот сломан, и следов от него не видно, то есть так собрали
89184355520
# 218
16.03.2017, 15:46
разрезал новый подшипник измерил ширину внутреннего кольца старый 30304JRYAI 14,9мм а новый 15,8мм 30304AJR и посадка на валу 15,00мм под подшипник. так что
измерять надо на будущее а я купил отказывается опорный подшипник
# 219
24.03.2017, 14:04
Але-сан, Собираюсь менять подшипники. Встал вопрос по подшипникам вторичного вала. В магазине бьется как заменитель KOYO30304AJR, называется: "Подшипник КПП Nissan (усиленный)", получается он не подходит? Так же показывает заменитель 30304AJ - "Подшипник вторичного вала nissan". А если искать по запросу Koyo 30304, то выдает, что это подшипник шкворневой toyota land cruiser.
Что означают эти последние буквы и какой же всё таки брать?
# 220
24.03.2017, 18:54
pinya08, я такой ставил недавно в 1.5. Все зашибись
89184355520
