# 211
				09.02.2011, 11:44
		 так надо выбрать толлщину пластины
# 212
				09.02.2011, 12:06
			Сообщение от master key
 замку зажигания
 прикуриватель? потому как происходит именно так ка ты хочешь.
				ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
				Последний раз редактировалось Нiкоlа, 09.02.2011 в 12:06.
				09.02.2011, 12:27
			Сообщение от Нiкоlа
 прикуриватель?
  Прикуриватель не есть хорошо по следующим причинам: когда включается зажигание в положение "ON" на прикуриватель подается напряжение, регистратор включается. Поворачиваешь ключ на START и в момент работы стартера (запуска двигателя) напряжение в прикуривателе пропадает соответственно регистратор выключается. Запустился двигатель на прикуривателе опять появилось напряжение, но регистратор то в процессе отключения и приходится включать его принудительно. Да и не хорошо дергать питанием устройство туда-сюда каждый раз когда запускается двигатель. В данный момент сначала запускаю двигатель, а потом подтыкаю штекер в регистратор. Но это тоже не гуд, ибо разъем от такого насилия помрет быстро. Если же подключаться к светильнику, то надо городить выключатель и опять же есть недостаток, можно забыть включить-выключить. Видимо лучший вариант пока это замок зажигания, т.е. как только повернул ключ в замке зажигания в положение ON, пошла напруга (причем она не пропадает в момент работы стартера) и регистратор заработал, вынул ключ из замка зажигания и регистратор отключился... либо как вариант городить схему с задержкой питания... но это опять таки мне лично не по душе.
# 214
				09.02.2011, 12:32
		 Так может, взять питание с евросвета, смысл включать регистратор при просто включенном зажигании, заведенный двигатель другое дело.
				Последний раз редактировалось Profesor, 09.02.2011 в 12:34.
				Причина: очепятка
# 215
				09.02.2011, 12:33
 ну это же не случайно сделали:  нарпруга в сети очень сильно меняется во время работы стартера, наверняка каиенибудь еше магнитные поля лишние..  у меня самое интересное нет такой проблеммы. в момент заводки он работает от акб встроенного
# 216
				09.02.2011, 12:34
		 Вопрос: а задержки включения у них нет???
				Был: Nissan Patrol Y61 ZD30 - 05/2008, АКПП, ЧИП, ЕГР - был заглушен, катализатор - выбит, глушитель вырезан, HKPL SUV5 275/65/17 Ш - зима, лето - MT MTZ 285/75/16. Разбит 26.08.2012.
# 217
				09.02.2011, 12:36
		 А вы чего его снимать не собираетесь во время стоянки и делаете подарок для наркош?
# 218
				09.02.2011, 12:46
			Сообщение от jvr
 собираемся. или делаем так чтоб его не было видно. чую я переделывать я буду полку компаса. чтоб и рация влезла и регистратор и свет.
# 219
				09.02.2011, 13:02
			Сообщение от Нiкоlа
   задача сделать его практически не заметным, не мешающим обзору, работающему когда ключ в замке зажигания в положении ON и не требующего от пользователя лишних телодвижений по включению-выключению.
ЗЫ а то получается целый ритуал... пришел, открыл машину, запустил двигатель, установил регистратор, установил морду от магнитолы, снял блокировки, одел щетки дворников.... хочется меньше телодвижений, лень - мотор прогресса.
ЗЫ Аккумулятор у моего тоже есть, но если воткнут шнурок питания то он на него ориентируется... есть правда задержка в самом регистраторе т.е. он продолжает работать минуту после отключения питания в шнурке. Но блин эта сАбака (задержка) в момент старта его держит в рабочем состоянии минуту (5-ть. 10-ть) и отключает даже если потом питание на шнурке появляется....
# 220
				09.02.2011, 14:56
			Сообщение от Нiкоlа
 точно - никаких проблем (подключен от компаса) и при работе стартера нкак не реагирует...
Коль, а датчик движения у тебя работает? У меня кажись нет, хотя в меню подключил... надо попроверять... он должен включаться на 2 минуты при любом движении в зоне действия камеры...
