# 211
18.11.2009, 19:26
Всем привет, парился я с этим клапаном пока вот чего не сделал: поехал к одному механику, он снял клапан, помыл его как форсунку с помощью ультразвука, поставил на место, подключили консульт 2 (или как там его правильно)стёр ошибку и....... и нихрена!!!!!!!!! минуту на холостых и бац! снова ошибка. говорю ему-сотри и обучи, а он-не надо это, я ему опть-сотри и обучи! короче он так и сделал. времени это 2 минуты заняло. ВСЁ!!!!!!!!!! машина едет как и небыло ничего. скажу по секрету, у меня это было 2 раза! первый раз у дилеров лечили(и мозг тоже парили-замена ТНВД говорили.так вот оба раза было когда ехал уже на парах(на пустом баке). прокачки насосом, замены топливного фильтра-ноль результата. а ещё я заказал клапан за 3800 про который на этом форуме пишут и который по каталогу идёт на навару. приедет -посмотрю  станет мне или нет! соответственно отпишусь о результатах  х трейл 136л.с. 2005.
# 212
19.11.2009, 14:17
Спасибо Антрекоту. Ждем его рассказа про эксперимент с клапаном от Патфайдера. Кстати у меня как и у него клапан , прежде чем накрыться, тоже пару раз насосался паров из пустого бака. А вопрос я хочу задать нашему уважаемому сообществу про насос который у нас есть якобы в баке. Может он и есть а задача его не создавать давление в топливную систему, а перекачивать топливо из одной половинки бака в другую??? Бак если помните у нас из двух вогнутых частей.
# 213
12.12.2009, 14:23
Рыбомобиль тупит!!!
Фабула: Nissan X-trail 11.2002 2,2 дизель. 114 л.с.
Наступила зима, первая зима в Беларуси для этого авто, и машинка стала не узнаваемая по динамике. Одним словам машина тупит! Проявляется это в следующем:
Переключив с второй на третью передачу, нажимаешь плавно педаль газа машинка ускоряется медленнее чем раньше, набирает скорость очень постпенно, а потом такой небольшой рывок чувствуется, другими словами поехала, потом при оборотах 2500-2700 нереключаем с 3 на 4, опять газу… Снова не хочет ехать, как раньше, – притормаживает, потом опять типа рывка, толчка и она поехала… и так это история повторяется до 6 передачи.
Зимнее топливо, заправляемся только на заправках, льем присадку.
Грешу на турбину или на присадку.
Недеюсь на help!
# 214
12.12.2009, 19:39
Для начала исключи присадку. Потом посмотри не буксуют ли колеса, далше проверь, не забился ли топливный фильтр, наверное фильтр просто поменяй вместе с отказом от присадки. добей бак до почти пустого и заправь полный и смени топливный фильтр.
Причем, после кажой операции смотри что изменилось.
Доктор: "Вся жизнь - история болезни..."
# 215
14.12.2009, 17:07
короче говоря я ещё не дождлся клапн тнвд, но проехал уже 7000 после удаления ошибки и переобучения своего клапана и...... ни гу-гу  всё ок!
# 216
16.12.2009, 18:36
Друзья,  в бак лазил лично, кроме поплавка и заборных трубок там ничего нет, даже сетки на топливозаборнике нет, неговоря о насосе.
Насос один!!!!!!!!!!! Это ТНВД и он расположен на двигателе!!!
# 218
18.12.2009, 08:38
Менял клапан сам, ранее на этом форуме описывал.
# 219
21.12.2009, 14:26
Где в Москве можно найти A6860-AW42B за эту цену?
Сообщение от Кормилец
 Клапан давления A6860-AW42B стоит отдельно и меняется легко, только надо снять интеркуллер и вот он. Стоит он в Москве около 4500, я его недавно менял после поездки а Крым. так пытался поднять тему по этому клапану при каких причинах он накрывается, ни кто не поддержал. Работы всего на час, но после надо обнулить ошибку на компе. Сам клапан напоминает форсунку от грузовика только чуть большего размера.
Добрый день, Кормилец.
Достала та же проблема, что и у Вас была. После заправке на Подсолнухе за 5км до границы с Украиной - потеря холостых и ошибка Р0089. Помогли присадки, но неокончательно. Периодически переход в аварийный режим на светофоре. В прошедшие морозы встал окончательно - загорелась "ошибка двигателя". Вернее, сильно упала мощность и скорость не превышает 40км/час.
Не подскажите, где в Москве можно найти клапан давления A6860-AW42B за 4500?
Вообще, можно считать коды ошибки без прибора на дизеле 136л.с. Х-Трейл конца 2004г?
Как описанно в http://autoelektrik.ucoz.ru/publ/1-1-0-14 не получилось.
# 220
22.12.2009, 13:25
 Только ошибки надо стирать специальным прибором.
А что на дизелях ошибки не стираются при помощи педали?
Смотреть тута и там же по сылкам.
