SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #211   31.05.2015, 00:03
Сообщение от мах68 Посмотреть сообщение
Вообще-то, по регламенту ТО с 2011года смена топливного фильтра через 30000 км.
на 3,0D - каждое второе ТО, то есть через 40 тык...
Nikonor99 вне форума Nikonor99
Старый #212   29.11.2015, 17:30
народ, а есть где фотоотчет о замене фильтра на пате?
а то та ссылка которую дали без фоток.
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #213   29.11.2015, 17:36
Сообщение от Nikonor99 Посмотреть сообщение
В ESM.
Алексей С вне форума Алексей С
Откуда: Азов; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 TD 2007 г.в.; Primera P12 1,6 2003г.в.
Старый #214   29.11.2015, 18:42
Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
у мну в мануале прописано менять каждые 20т.км., у вас через 40, в чем разница фильтров интересно?
Вот такая ситуация на нашей кухне...
GOGUS вне форума GOGUS
Старый #215   29.11.2015, 20:09
Скорее всего и фильтры разные.
мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #216   29.11.2015, 23:22
Если у Вас 2,5л.,то можно и без фотоотчёта обойтись. Процедура не сложная, без засад!
Добавлено через 10 минут
Сообщение от Алексей С Посмотреть сообщение
Фильтры действительно разные бывают на 2,5 л. !
Но дело не в них. Просто с 2011 года коренным образом поменяли весь регламент ТО. И граница проходит на ПАТах октябрь - ноябрь 2010 года выпуска. Раньше было ТО раз в 10 000 км, а потом стало раз в 15 000 км.
А топливники меняются каждое второе ТО !
Последний раз редактировалось мах68, 29.11.2015 в 23:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый #217   01.12.2015, 22:14
ну так то да, я просто спросил к тому, чтобы понять неужели фильтра стали намного круче делать... ан нет, просто регламент поменяли...
trovix вне форума trovix
Откуда: Саратов; Авто: Patfinder R51M; 2012; SE C-CGA; YD25DDTi
Старый #218   02.12.2015, 10:36
где то находил тут на форуме инфу, что Nissan думает изменить регламент на частоту замены масла в АКПП, типо статистика показала, что типа такая частая смена избыточна, и поэтому "не надо тратить деньги наших любимых автовладельцев и нужно менять его в 2 раза реже, экономия же" (читать: чето у нас АКПП на складе валяются, никто их не покупает, надо бы изменить регламент, чтоб дохли они чаще и они ушли бы со склада быстрее)
потом спрашивал у ОД, говорят, что была какая то инфа по этому поводу, что вроде бы регламент менять по АКПП планируют, но четкого указания не приходило еще.
Pljushevij вне форума Pljushevij
Старый #219   24.11.2016, 20:17
Это пипец! Сегодня сам менял фильтр. В итоге, подтянулся мастер из ближайшего сервиса и знакомый на машине ("прикурить")
Нифига не получилось, как по инструкции, а именно...
Ослабляем все четыре хомута на фильтре, стягиваем трубки, откручиваем крепление фильтра, вынимаем фильтр, вставляем новый и... как все пишут, прикручиваем крепление фильтра, вставляем все четыре трубки и крепим хомуты, откручиваем сливную пробку и начинаем прокачивать топливо с помощью груши, пока оно не польётся через сливное отверстие. Ххера! 20 минут качал! При этом, слышно было, через сливное отверстие входит и выходит воздух.
Весь прикол в том, что после установки нового фильтра нужно залить в него топливо через отверстие, где установлены две маленькие пластмассовые трубки. Т.е. нужно снять блоху/крепление которое их удерживает, потянуть их вверх, залить в освободившееся отверстие топливо, поставить и закрепить на место. Делаем всё это при ЗАКРУЧЕННОЙ сливной пробке. Потом прокачиваем грушей и далее заводим.
Иначе никак! Не прокачивается и не заводиться!
Три часа на улице при "бодрой" погоде мне это доказали... ну и дядя из сервиса
Короче, кто собирается менять это дело в первый раз, примите к сведению!!!
P.S. У меня эта первая дизельная машина
P.S.2. На старом фильтре была дата выпуска машины, т.е. он был заводской!!! Брал авто из Италии с пробегом 150000км, сейчас 180000км.
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #220   24.11.2016, 20:58
Сообщение от Pljushevij Посмотреть сообщение
Что фильтр не меняли 150000 тык .
