# 211
04.05.2015, 22:10
Привет всем альмероводам. Можете дать свои комментарии вот по какой ситуации...вобщем альмера н16 хэтчбек 3дв., 1,5 QG15DE ,механика,пробег по одометру 210000 тык. В феврале-марте менял цепь грм,ибо приговорил один чудо-сервис(з/ч оригинал,собирал сам) .вобщем поставили цепь грм, дергания прекратились,что были раньше,все гуд,все устроило,расплатился и уехал не знаю проблем....однако (многие зададутся вопросом "какого х..уанхэ я делаю в ветке с капиталкой") спустя где то месяц после замены цепи грм, стал замечать что лампа масла на приборке стала тухнуть немного позже чем обычно, залез под капот,на щупе почти на минимуме штрихованной части, хотя когда забирал из сервиса машину, на щупе было почти максимум( ну ушло так примерно более 500мл, и это в режиме от дома до работы за месяц - около 20 км пррбега в день).Особо значения не придал...ну думаю пока цепь притирается,вобщем долил масла до максимума штрихованной части щупа и снова стал ездить довольный. Теперь..буквально спустя еще примерно недели 3-4 та же история - лампочка долго тухнет. Смотрю на щуп и просто негодую....масла на самом кончике щупа! В-общем, с горем -пополам доехал до сервиса,того в котором цепь меняли,попросил разобраться, что ,почему и как такое могло произойти. Сегодня "обрадовали" - говорят надо делать капиталку! до замены цепи грм ,проблем с жором масла не было! Да и вот что еще,как раз в последнее время стал издаваться справа спереди хлопающий звук, заглядывал под капот, под помпой в районе сальника колена - мокровато. Могло ли сальник сорвать? хотя сервисники утверждают ,что ничего не течет. ШО делоть посоны? я на измене...
# 212
04.05.2015, 22:27
Сообщение от maverick4788
Сальник скорее всего задубел от старости и потрескался. На 15-летней машине уж можно было и поменять сальник, раз крышку снимал.
А может появившийся масложор это всего-лишь совпадение.
И вообще чет я не пойму нифига:
менял цепь грм....(з/ч оригинал,собирал сам)
Ты уж определись сам ты менял или тебе меняли.
# 213
04.05.2015, 22:35
Внесу уточнения:
1) комплект цепи грм собирал (покупал) сам - сервисники подтвердили ,что все то ,что надо;
2) передний сальник коленвала также покупался и менялся при замене цепи грм (по крайней мере со слов сервисников они его поменяли! на новый)
3) вот еще может что важно, при замене цепи грм , ни свечи ,ни само масло не менялось
# 214
04.05.2015, 22:46
maverick4788, Тебе прокладку вентиляции не поменяли. Меняй и если ты еще не сточил блок ездой без масла (в чем есть сомнения), то жор прекратится.
# 215
04.05.2015, 22:48
Сообщение от vitalliy
это что еще за прокладка такая?
# 216
04.05.2015, 23:00
Может у сервисников спросишь? Под клапанной крышкой напротив щупа стоит. Маленькая прямоугольная. Если ее не поменять то жор обеспечен, а если ее нет, то жрать может до литра на СОТНЮ!
13271-4M501
Добавлено через 8 минут
Не пугаемся, это мой GA ))) Но отверстие под прокладку здесь хорошо видно. Сама прокладка натягивается на патрубок в клапанной крышке.
Последний раз редактировалось vitalliy, 04.05.2015 в 23:00.
04.05.2015, 23:06
vitalliy,
возможно ты и прав дружище! по крайней мере я такой запчастюхи при замене цепи грм не брал, а в сервисе о ней даже и не вспомнили с вероятностью 99,9%. А жор масла примерно такой, какой ты описываешь). Надо менять! А мне про поршня заливал сегодня менеджер, что на газ топишь - сизый дым.
# 218
04.05.2015, 23:15
maverick4788, Это легендарная прокладка. Из-за нее десятки капиталок сделаны и без толку))).
Главное чтоб уже не слишком поздно было. Все таки срок и пробег намотан с минимум масла...
Добавлено через 4 минуты
Вот например, тут все есть http://www.drive2.ru/l/6517466/?m=118433306&page=0
Последний раз редактировалось vitalliy, 04.05.2015 в 23:15.
04.05.2015, 23:15
vitalliy,
может с неделю отъездил без масла, но то что я его там не увидел,только маленькую карапульку на кончике щупа -повергло меня в шок! завтра пойду с сервисниками договариваться,хоть с ними все понятно... могу копать -могу не копать
# 220
04.05.2015, 23:20
Наблюдал на своем так-же. Но у меня кольца севшие были уже.
Если к тем-же, то им претензию можно вкатить. А вообще прокладку и самому махнуть 15минут делов.
Последний раз редактировалось vitalliy, 04.05.2015 в 23:21.
