# 211
24.03.2016, 23:55
Сообщение от Nuzhnenko
 Если поможет потек сальник трамблера .... под трамблером масло потекло
Это пофиг, масло не проводит ток... Хоть весь трамблер туда погрузи.
В общем бери мультик, если умеешь и проверяй как в FAQ расписано в ссылке по проверкам датчиков.
Напругу с аккума замерь при прокрутке стартером.
Добавлено через 47 секунд
Ну хоть какая то определенность теперь.
Добавлено через 4 минуты
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...15#post2126415
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.03.2016 в 23:55.
25.03.2016, 00:39
Добавлю.... до этого при старте двигателя его колбасило и позже выравнивался.
# 213
25.03.2016, 09:22
Сообщение от vitalliy
Оно так конечно, но масло разъедает корпус катушки. У меня так же было. Сальник потек, катушку где-то подразъело и шить стало. Причем все замеры были в норме
# 214
25.03.2016, 10:55
beavis, Ну как бы и оптику подзагадить может, что тоже повлияет на работу.
Но давайте ближе к теме, а трамблер в трамблерной...
# 215
12.04.2016, 08:58
Привет мужики!
Вопрос такой - на днях еду, и замечаю, что мотор не набирает обороты выше примерно 4000-5000 тыщ, в зависимости от нагрузки. Начинает дергаться, будто я педалью подрачиваю. Первая же мысля - дохнет бензонасос.
Доехал (поездка кстати была необычно длинная, километров 350), машина пару часов постояла, поехал дальше, проблема как будто ушла.
Приехал домой, дай думаю проверю давление топлива - у меня манометр прямо перед топливной рампой стоит уже года 4. Сверился с мануалом. На холостых, с подключенной вакуумной линией показало 25 PSI вместо 36, а в случает отключенного вакуума 36 вместо 43.
Ну думаю, точно, не хватает давления.
При этом регулятор менял года 2-3 назад, на новый (тут где-то отчет был на форуме), и в декабре 2015, настраивал дроссель и зажигание, и заодно проверил давление топлива - было в норме, точно как в мануале.
Короче, уже почти пошел покупать помпу, и думаю, а дай-ка обратку пережму. Пережал, давление стало почти 80 PSI. Т.е. помпа может накачать... Теперь грешу на регулятор.
Что скажете? Что покупать? Сперва регулятор? А там посмотрим?
Спасибо.
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Постепенно тюнингуется все, что можно.
Подробности на сайте techno-mind.ru
# 216
12.04.2016, 10:19
E_K, скорее всего фильтр надо чистить
# 217
12.04.2016, 10:27
ZAV76, подкапотный менял недавно совсем... Тот что в баке если только... Его чистил уже года 4 назад... И не был сильно грязным...
Еще есть мнения?
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
# 218
12.04.2016, 10:55
E_K, Если вдруг нужен будет насос,обращайся,у меня Masuma новый уже второй год лежит без дела) Пару дней эксплуатировался.
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 219
12.04.2016, 11:02
Tatir, дам знать. Спасибо.
Виталий, а ты что думаешь? Рег? Насос? Фильтр?
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
# 220
12.04.2016, 11:03
Регулятор.
