# 211
30.07.2010, 15:56
Сообщение от Serg_V_M
 накидной расточить пробовал
ни в коем случае накидным не отворачивать - угробишь.... на ночь залить вд или керосин или какой-нибудь гидрашкой. и ключ только ЗАЖИМНОЙ!!! или в крайнем случае 6-гранник.
# 212
30.07.2010, 16:18
я накидным на 11, пару недель назад при прокачке без всяких ВД-шек все откручивал, все штуцеры открутились на ура.
# 213
30.07.2010, 16:37
Сообщение от amyudin
если на ура то можно... а если прикипят то в лучшем случае грани сорвутся. я так понял что у человека на ура не получается...
# 214
30.07.2010, 16:46
т.е. ключа на 11.5 в природе не существует, мне обтачивать напильником штуцера ровно до 11? А наверное у дилера все-таки есть
# 215
30.07.2010, 16:56
это точно.
ни в коем случае!!!! Не думаю что стоят нестандартные. или ошибка измерения или грязь накипела... очистить и дальше как сказал выше.......
# 216
30.07.2010, 17:15
я же написал, что без всяких обточек накидной на 11 подошел как влитой, можно еще головку купить, ей надежней.
# 217
30.07.2010, 17:28
Поддержу. Я в прошлом году менял после 160к пробега. Страгивались тяжеловато, но ни один не обломал, как было когда-то на десятине.
# 218
30.07.2010, 17:35
Сообщение от C3-PO
 надо вытащить стопорную пластину на тросике ручника (стоит прямо за суппортом над балкой) и отвинтить один или два болта крепления тросика к продольной тяге заднего моста. это сделать с 2-х сторон. дел на 2 минуты.
Спасибо за инфу. Примерно понял "где рыть".
Надо сначала сделать вышеописанную операцию с 2-х сторон, чтобы открыть крышку 1-ого суппорта? Или все делаем по одной стороне: вытащили левую стопорную пластину, открутили крепление левого тросика и далее отвинчиваем нижнюю гайку левого суппорта ?
Ссылки на фоту под рукой нет, чтобы увидеть все это великолепие ?
# 219
30.07.2010, 18:06
Сообщение от ForwardLooking
да для каждой стороны. ))) лучше сначала снять тросик с суппорта потом уж его откручивать. пластина обычно бывает вся в грязи и песке. ее не так лекго увидеть. но сначала очистить. вынимается вверх из паза на оплетке тросике.
# 220
02.08.2010, 09:11
нинадо трогать ручник!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! откручиваете оба болта и снимаете весь суппорт. потом он и одевается без проблем!
