# 2181
02.08.2014, 00:07
Сообщение от Maxik29rus
 Насос поставили в тоже положение.
А зачем снимали? Поставили также по метке которую предварительно нанесли?
Метки надо бы проверить ремень/звёздочки на всякий случай. Бывают ошибки, или перескок ремня.
02.08.2014, 07:54
Снимали насос для замены на заведомо исправный и отрегулированый. Поставили по меткам. Ремень тоже по меткам. Там вроде не ошибешься т.к метки на ремне и на шкивах все совмещается.
# 2183
02.08.2014, 12:48
на патруле 260 1991 года испанце с пробегом под 300 000 км обнаружил к своему удивлению родную турбину в хорошем состоянии по крайней мере масло не гонит правда ,,подхват ,, начинается примерно на скорости 95-100 км час  да и походу родная алюминиевая ГБЦ без трещин на рд 28 т
# 2184
02.08.2014, 15:12
Dimas 75, как ни странно-хоть новая хоть старая-у всех алюминиевая.боится мотор перегрева...
# 2185
02.08.2014, 22:08
Меток нет. Значит надо настраивать.
Если насос нормальный гарантировано, то повернуть его против часовой стрелки и должно стать всё хорошо. Но это если он действительно исправен.
Подозреваю что установка старого насоса может улучшить ситуацию.
(когда звёздочка будет нормально стоять)
Последний раз редактировалось AD Patrol, 02.08.2014 в 22:08.
02.08.2014, 22:16
Я имею ввиду метки ремень-шкив. Да и тнвд был поставлен на тоже место что и старый.
Заказал новый шкив, шайбочки под обратку(обнаружил маленькую течь)
Как придет-поставим. Отпишусь. Спасибо за поддержку и инфу
# 2187
02.08.2014, 22:36
Но он то другой. Поэтому и пишу что если старый поставить на тоже место и звёздочку поменять то будет лучше чем сейчас.
02.08.2014, 22:52
во вторник проверю)))
# 2190
07.08.2014, 10:11
А сколько стоят передние крылья на дорестайл? Если есть инфа про новые и б.у поделитесь пожалуйста.
