ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #2181   25.03.2020, 19:23
Корней38, Может это регулировочное кольцо? Им убирается осевой люфт на передней полуоси. Это если хабы автоматы. У меня, по два, с каждой стороны стояло, когда автоматы были.
lelik0965 на форуме lelik0965
Старый #2182   26.03.2020, 07:41
Сообщение от Корней38 Посмотреть сообщение
а почему изначально не ставится? Т.е. Я снял родной хаб и там такого кольца не стоит.
Это регулировочные кольца, подбираются индивидуально щупом. Вот их каталожные номера с размерами:
39253-01J00 1.1 мм
39253-01J01 1.3
39253-01J02 1.5
39253-01J03 1.7
39253-01J04 1.9
39253-01J05 2.1
магуро1 вне форума магуро1
Старый #2183   16.12.2022, 10:53
Сообщение от lelik0965 Посмотреть сообщение
39253-01J00 1.1 мм
39253-01J01 1.3
39253-01J02 1.5
39253-01J03 1.7
39253-01J04 1.9
39253-01J05 2.1
Неделю назад регулировали на сервисе зазор передних подшипников. Снимали автоматические хабы (оригинал ).
Вчера при 5 км час подключил передний мост ( подключился ) - услышал , что закляцало при движении ( один левый вроде )
Мост отключается с ударами - чтобы удары полностью прошли требуется остановиться , тогда пропадают и можно продолжить движение вперёд .
Только менять ХАБ ? Или более толстую шайбу подобрать ? Как-то влияет эта шайба на работу хаба ?
Последний раз редактировалось магуро1, 16.12.2022 в 11:32.
Старый #2184   17.12.2022, 19:03
Снять и вымыть правый хаб керосином или солярой. Капнуть туда немного ТАД-17 или ТАП-15. Что есть под рукой. ;) И поставить на место. Должно помочь.
Можно и с левым заодно тоже сделать. При установке не забыть поймать"правильное" положение.
Воздержание от включения на ходу поможет продлить хабам жизнь.
Я на зиму в городе хабы просто включаю в ручной режим. Отключаю только если еду по трассе. Это на Патроле зимой бывает не часто. И жизнь переднему кардану как не странно продляется.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 17.12.2022 в 19:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2185   19.12.2022, 11:44
Большое спасибо , помогло . Промыл в дизтопливе . Поменял левый- правый местами . Оба чётко заработали.
Что такое :поймать"правильное" положение ?
Старый #2186   19.12.2022, 14:41
В некоторых положениях он на место не садится. Остаётся зазор. Может и ничего страшного, но я насильно не притягивал. Искал чтоб село хорошо. Об этом кто-то очень давно писал. Поверил наслово и так всегда делал.
Мирянин вне форума Мирянин
Откуда: Дивногорск; Авто: PATROL Y61,2008г.в,все от ARB,бампера,багажник,лифт,лебедь.
Старый #2187   19.12.2022, 15:48
магуро1, у меня тоже сначала зацокали, потом рассыпались. Пришлось поставить механические...
Старый #2188   19.12.2022, 15:57
Сообщение от Мирянин Посмотреть сообщение
Главное было долго наслаждаться этим звуком.
Старый #2189   20.12.2022, 17:33
AD Patrol, звук то был очень не приятный, хорошо заменил до большой грязи...Сейчас не жалею, механические надёжные...
Старый #2190   22.12.2022, 09:39
Выходить надо - не всегда можно или удобно . Передний мост - редуктор тяжёлый ... В ручную крутить - всё равно выходить надо
