ДМИТРИЙ 877 вне форума ДМИТРИЙ 877
Старый #2181   06.07.2014, 23:52
AD Patrol, по поводу ремня-не понял...и клапан этот где?
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #2182   06.07.2014, 23:57
Сообщение от ДМИТРИЙ 877 Посмотреть сообщение
Ремень Хищнику.
Клапан со стороны шкива круглый болт с двумя гранями на 10, а посередине чёпик металлический проглядывается.
seonneon вне форума seonneon
Откуда: Петрозаводск; Авто: Patrol W260 1994 RD28T испанец
Старый #2183   07.07.2014, 00:22
Сегодня приговорил двигатель на капиталку,началось все с того,что работал постоянно по разному,то дымит,то пердит,то едет хорошо,то ест мало,то проглатывает вдвое больше.
сегодня начал копашить по малу и вот те на пока осматривал на холостых а по настроению двигателя это было около 1400об в мин.,я вдруг слышу небольшой хруст и далее все нормально,но сразу начал осматривать и увидел,что масло погнало на щемлю,сразу заглушил,снял обе крышки грм,перед этим сняв шкив итд,я вижу,что внизу у шестерни коенвала,на крышке аллюминевой отломан кусок,оттуда масло и перло,начал осматривать отчего же и увидел,что на помпе одно отверстие без болта глянул и нашел болт на земле погнутым,он оставил отпечаток на аллюминиевом куске и почти порвал ремень ГРМ
ладно это пол беды,пригляделся я и вижу ,что шпонка на шестерне коленвала просто раздраконилась сама еще и посадочное место и на шестерне и на шкиве,но судя по натертостям на шпонке и на шайбе,которая шкив прижимает,болтался он давно,вот и шестерня стала иметь люфт оооочень большой около4 мм в каждую сторону относительно оси коленвала,вот отсюда видимо и все ранее описанные проблемы с работой двс.
Так вот сижу теперь у разбитого корыта и не знаю че делать,не успел даже компрессию замерить,до этого гнало масло отовсюду а если на золостых открутить крышку двигателя,то из нее рвался воздух довольно напористо,даже крышка подпрыгивала..
не знаю чего и как теперь,давление масла тоже не мерял,чего с коленом и шестерней со шкивом чего делать?
Старый #2184   07.07.2014, 10:45
Дефектовать колено. Если шейки под расточку и сильно задуматся о новом колене. Если только шпонка, резать паз в новом месте на шкиве и колене.
Мерять цилиндры, если в расточку, то поршня всёравно ремонтные нужны.
Остальное по факту поломок.
Хорошо что ремень не лопнул, а то совем бедово. Проще былобы движок искать. Во всём надо видеть хорошее.
kokan вне форума kokan
Откуда: Н.Новгород Кстово; Авто: Nissan Patrol 260 RD28
Старый #2185   07.07.2014, 11:00
Всем привет. У меня такая проблема нарисовалась. Завожу движок на холодную с ТНВД соляра подкапывать начинает. По мере прогрева перестаёт , а может испарится успевает? Может кто в курсе откуда что может капать?. на работе двигателя никак не сказывается.
Старый #2186   07.07.2014, 11:49
Из под крыжки или вала газа. Может на заглушеном ещё из под сальника течь.
С других мест течь недолжно, но необязано.
Старый #2187   07.07.2014, 12:02
AD Patrol, движок то оно конечно проще найти-вопрос в деньгах и состоянии мотора.у нас можно взять за 65.000 рублей.модераторы простите.
Старый #2188   07.07.2014, 12:12
Может и проще, но неинтереснее. Никогда незнаешь какие косяки там спрятаны. А когда своими руками тут болше уверенности.
Старый #2189   07.07.2014, 12:42
AD Patrol, согласен-знаешь что и как сделал-а для себя я думаю каждый будет делать на совесть.если конечно сам.
Добавлено через 47 секунд
да кстати-машинка понеслась.и пузыря воздушного вроде как нет...не понятно...
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 877, 07.07.2014 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2190   07.07.2014, 14:28
А на заправку случаем не приходилось давечась заезжать?
