# 2181
12.12.2016, 21:04
Мультитроникс.
13.12.2016, 09:55
Всем привет. Периодически, после заводки не появляется зарядка. Причём пробовал стучать по гене металлическим предметом, не помогало. После перегазовок появляется. О чём это свидетельствует? Щёточный узел, реле, контакт плохой?
Добавлено через 17 минут
И ещё, писал тут, что пропала длинная пауза у дворников. Ещё одну релюху ставил, не помогло. Думаю дело в моторчике. Вопрос по его замене. Правильно ли я понимаю? Откручиваем четыре самореза от моторного щита и выдёргиваем моторчик, потом вставляем другой. С выдёргиванием и вставлением есть какие нюансы? А то я открутил саморезы то, а выдернуть чёта очканул. На улице, на морозе вдруг чего отломится.
Последний раз редактировалось Bruno, 13.12.2016 в 09:55.
13.12.2016, 11:06
Сообщение от Broun
А лампа зарядки при этом загорается на панели?
Сообщение от Broun
Так вроде с паузами только один режим. Заточен на подвижный контакт реле мотора. Можно вскрыть редуктор, почистить и смазать контактной смазкой.
13.12.2016, 11:25
Сообщение от AD Patrol
Нет, лампа не загорается, но стрелка не поднимается от отметки 24 и брелок сиги показывает напругу 24 с копейками. Так машина может протарахтеть минут 15 на оборотах 850-900, пока не приду и не прогазую педалью.
# 2185
13.12.2016, 11:33
Тогда надо её поменять. Через неё происходит возбуждение генератора. Если она сгорела, то возбуждение идёт на остаточном магнетизме.
13.12.2016, 12:07
У меня длинной паузы нет, средняя есть и короткая есть. Моторчик есть запасной, даже два. А редуктор в смысле прямо не снимая вскрыть и почистить или на снятом?
Добавлено через 18 минут
Когда ключ поворачиваю, лампа вроде горела(сегодня проверю), да и не всегда зарядка не появляется, то есть, то нет.
Последний раз редактировалось Bruno, 13.12.2016 в 12:07.
13.12.2016, 12:23
Сообщение от Broun
Обычно 3 режима
Прерывистый(с паузой), первая скорость, вторая скорость.
Сообщение от Broun
Надо тагда контакты РР почистить в том числе контакт на корпус.
13.12.2016, 17:03
Обычно 3 режима
Ну я и имею ввиду, прерывистого нет у меня, а первая и вторая есть.
Проверил, при повороте ключа лампочка не загорается, раньше вроде горела. За наводку спасибо. я уж хотел гены менять, ремонтировать.
А то, что зарядка то сразу появляется, то нет, пока не прогазуешь, это похоже на перегоревшую лампочку?
# 2189
13.12.2016, 17:18
Сообщение от Broun
Тогда то что я описал наиболее вероятно.
Прерывистый работает на первой скорости.
Сообщение от Broun
или тонкий провод с генератора отвалился.
13.12.2016, 20:14
Ты ещё раз пожалуйста для непонятливых повтори чего там делать надо.
Тонкий на месте. А чё это за провод? Я думал от сигнализации.
