# 2171
22.05.2017, 13:27
Так я GMB поменял на spicer. Неужели спайсер тоже г...?
Может подшипник в раздатке умирает? Он может давать такой гул на скорости 120? Причем после 130 гула нет.
Последний раз редактировалось Barmentoza, 22.05.2017 в 13:27.
22.05.2017, 13:54
если до замены небыло вибрации а после по явилась то какая связь с
Сообщение от Barmentoza
# 2173
22.05.2017, 14:02
У меня точно такие же симптомы. Один в один, хотел вал балансировать (менял только передние), теперь не стану. Это не вибрация, а гул как на шершавой дороге. Ставил тоже ДжиЭмБи - мэйд ин Джапан.
С уважением. Дмитрий.
# 2174
22.05.2017, 14:33
Было дело зимой, я с бездорожья выскочил и 250 км на 4WD с скоростью 140 км ехал, вот и думается мне уже на все. Может подшипник в раздатке кончил.
Добавлено через 4 минуты
Следующий логичный шаг, купить на задний кардан оригинальные крестовины и поменять. Но как я понял из прочитаного, что есть владельцы которые ставили оригинал и все равно получили вибрацию. Или я не прав?
Последний раз редактировалось Barmentoza, 22.05.2017 в 14:43.
22.05.2017, 16:39
 Поменял крестовины, все 4 шт. (GMB), появилась вибрация на скорости от 115-140.
Сообщение от Михаил GE
 - в этом наверное и дело? крестовины гамно, не?
Не, не гамно! Неделю назад снял передний кардан, т.к. накрылась многострадальная задняя крестовина (GKN U110, кстати). Езжу соответственно на заднем приводе. Никаких вибраций! А установлены мною на заднем кардане обе крестовины GMB !
Может не в порядке с мозгами и руками у установщика крестовин?! Не каждый автослесарь знает, что вилки крестовин надо метить перед демонтажём!
# 2176
22.05.2017, 16:44
сколько прошли?
# 2177
22.05.2017, 18:49
Метки мастер ставил. Даже если по какой то причине, мастер перепутал, мне же оба кардана балансировали. После балансировки все должно быть норм, как я понимаю?! Звонил ОД, спрашивал что и как. У них ответ один, ставить оригинал и все будет ок.
# 2178
22.05.2017, 19:05
Правильно.
Предложи за их счет
# 2179
22.05.2017, 19:52
 сколько прошли?
Задняя около 20 тыков, передняя около 14 тыков.
# 2180
22.05.2017, 20:11
Не густо
