#2171
				27.03.2017, 19:58
	| Придерживаюсь мнения, что ступицы только оригинал . Что бы вышло дещевле, ищи американскую. Я уже и ступицы и рычаги ставлю только америкосы. |
#2172
				31.03.2017, 20:41
	| Создал тему отдельную, потому как осилить 218 страниц никак:тыц
Ступица? |
#2173
				04.04.2017, 09:18
	| пробег 145000кмзамененная на 130000 с левой стороны Torque PL854 не гудит, но имеет нехилый люфт.
 Завыла правая на поворотах в право воу-воу-воу. На лаевых поворотах пока не воет.
 Оригинал и Тимкен по 12-13тр это жесть! Надо что то думать, чтоб тыщ на 50 хватило...
#2174
				04.04.2017, 09:20
			Сообщение от isfedor
 Оригинал и Тимкен по 12-13тр это жесть! Надо что то думать, чтоб тыщ на 50 хватило. |  Тимкен на 100 000 хватает как минимум, а то и больше. Вот и считатйте выгоду.
				__________________   |
#2175
				04.04.2017, 09:27
	| Вован ПАФ, +250И вижу его в базе по 11300р сейчас.
#2176
				04.04.2017, 09:44
			Сообщение от Мясоед
 |  какой код у него? На экзисте его нет. Хочу поискать на ебэе |
#2177
				05.04.2017, 11:28
	| Заказал задние ступицы по 10860р. В коробке SNR r168.87 оказался тимкен... Мейдин пендосия  |
#2178
				05.04.2017, 11:45
	| Вот докозательства |
#2179
				05.04.2017, 11:50
	| ещё... (но не получается загрузить фото) |
#2180
				11.04.2017, 23:58
				  поменял ступицу, получилось достать оригинал за 10 тыров. Менял левую переднюю, причина замены небольшой осевой люфт, который при движении по мелким неровностям проявляся легким стуком-бряконьем. Изначально думал, что рейка, но пристальный осмотр указал на левую переднюю ступицу. По факту стояла GMB, сколько машина на ней прошла не известно, я проехал 20т.км, но датчик абс вынулся легко и без каких либо проблем. В руках износа подшипника практически не чуствуется. В общем смазал ее и положил в багажник, в случае чего на доехать до новой ступицы хватит. Сам процесс замены был долгий и мучительный, слизало грани на болту суппорта, пришлось снимать весь поворотный кулак, греть, набивать на болт 18 головку, в общем кое как открутили.  В процессе  всего это пару раз были удары в место суппорта где стоят направляющие, (кстати, та которая с резинкой была закисшая и очень, еле вытащили), в общем тут надо быть очень аккуратным, т.к. стенку немного подогнули, направляющая (без резинки) перестала входить,
 Добавлено через 58 секунд
 пришлось подбирать сверло и аккуратно разворачивать, так что тперь знаем, что несмотря на толстые стенки, металл мягкий.
				__________________Вот такая ситуация на нашей кухне...
 			 Последний раз редактировалось Алексей С, 11.04.2017 в 23:58.
