# 2171
13.11.2012, 22:54
Сообщение от blaster
 Но вроде как с холодами быстрей кажись исщезает
антифриз когда холодный имеет повышенную текучесть.проверь все хомуты на соединениях.я у себя нашол там где под днищем прокачная пипка задней печки
# 2172
13.11.2012, 23:07
Сообщение от fedor-77
Задней печки нет . Лазил перелазил везде уже не один раз так и не нашел утечки .
drive2.ru/users/blasterspb
instagram.com/blaster_spb
Свобода не в том, что бы делать то, что хочешь, а в том, что бы не делать того, чего не хочешь.
# 2173
13.11.2012, 23:32
тогда попробуй так:прогрел машину-проверил уровень антифриза долил при надобности до уровня,поездил посмотрел если уменьшилось значит вытекает на рабочем двигателе.если нет значит на холодном .если на холодную то то по любому где то должно проступать.у тебя антифриз какого цвета.на зелёном и красном прям отлично видно даже если не течёт а парит хотябы
# 2174
13.11.2012, 23:37
Я всё лето подливал.... Потом случайно нашел - нижний патрубок с радиатора на двигатель. Хомут подтянул и всё, уровень держится. Там такое место, что хрен увидишь....
# 2175
14.11.2012, 00:01
Синий .
Стоит в Гараже с неделю пока на работе под машиной сухо ни капли и на горячую невидать . В очередной раз полезу авось нападу на след. Да и послежу уходит на горячую или холодную .
# 2176
14.11.2012, 07:34
Помпа может подтекать так. На холодной сухо а на горячей-сохнет.
С Уважением,Андрей.
# 2177
14.11.2012, 12:12
Я вот думаю, может клапан глючит, в расширительный не пропускает и при избыточном давлении через соединения где-нить выходит, а обратно нормально засасывает, вот и пусто в нижнем.
# 2178
14.11.2012, 12:16
# 2179
14.11.2012, 15:43
Подскажите сколько масла в двиг?
# 2180
14.11.2012, 16:29
у тебя какой движок?а так по щупу
