tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #2171   18.12.2016, 07:17
Сообщение от ДМИТРИЙ 877 Посмотреть сообщение
Все они соединены от плюса акб-пишут что якобы плавкие вставки-так там ничего нет...
там сам кусок провода с разьёмом и есть плавкая вставка.
если до тебя не сгорела.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
ДМИТРИЙ 877 на форуме ДМИТРИЙ 877
Старый #2172   18.12.2016, 12:52
tarantula, Ага-с этим понятно-вроде не сгоревшая.А с проводом что?
Старый #2173   18.12.2016, 23:49
как в том анекдоте про чукчу.. "электрик однако нужен!"
ну или сам читай, или мастера ищи.
схемы есть. распальцовки жгутов есть... ну что ещё то...
я не знаю куда там кажный провод идёть.. предположу что на акб.
и сильно зависит кто как и что мерил. ты на генераторе как померить умудрился ? куда какие проводки с тестера пхал?
ваще после акб сразу разьём идёт. во только не помню жирный плюс там рвётся или нет..
может там плохой контакт.
Старый #2174   19.12.2016, 00:48
tarantula, Алекс приветствую.Завели авто-мерил где разъём на выходе с генератора-14,3(не проблема померить!).тут же мерил на клеммах акб-на обоих 12,3-12,8.Куда девается напруга-не понятно.
Старый #2175   19.12.2016, 07:26
проверь разьёмы после генера. проверь массу на кузов и пихло.
можешь кинуть отдельный провод временно. для теста. на - акб и на корпус генера. в принципе с плюсом можно аналогично.
dimanlt50 вне форума dimanlt50
Старый #2176   19.12.2016, 08:23
Проверь провода на прозвон, долго не тестируй генератор на заведенной машине ,а то сгорит что нибудь.
korobkin вне форума korobkin
Откуда: страна Лукашенкина город Светлогорск; Авто: у61 2.8тди 98г
Старый #2177   19.12.2016, 19:14
добрый вечер подскажите какой лутше поставить Реле-регулятор Mobiletron VR-B195M или VR-B196M разница у них в диоде у одного есть у другова нет
Дело не в возрасте… дело в том, что в голове в этом возрасте!
Старый #2178   19.12.2016, 20:07
Сообщение от korobkin Посмотреть сообщение
BOSCH
Старый #2179   19.12.2016, 22:09
бош китай 25$ мобилетрон китай 7$
by7 вне форума by7
Старый #2180   19.12.2016, 22:09
откуда массу брал при замере?
1. если относительно массы акб... 14 - смотри +провод до акб
2. если относительно корпуса двс - 14 - см. массу двс и корпуса генератора
RD28T, МКПП, К260
