LICVIDATOR-44 вне форума LICVIDATOR-44
Старый #2161   02.11.2014, 20:54
Stevien, Защита если стоит,то как не крути, вверху звук будет сильнее чем в низу ,даже если он снизу
Smirnoff747 вне форума Smirnoff747
Старый #2162   17.12.2014, 08:48
Помогите!!! Машина начала тупить, глохнуть! Съездил на диагностику, посмотрели графики, сравнили с эталоном, сказали меняй цепь, изучил форум, решил купить все детали оригинальные, знакомый в сервисе заменил цепь, после замены сразу завелась, без проблем, но через пять минут работы заглохла и стала плохо заводиться, решил прокатиться, динамика разгона хорошая, чуть лучше чем до замены, затем заглушил постоял, после этого машина опять завелась плохо и уже начала тупить! Как быть? на ремонт выкинул 20 т.р. лишних денег на эксперименты не осталось, может кто сталкивался?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2163   17.12.2014, 10:55
Smirnoff747, Сверяй углы валов для начала по ВМТ 1-го цилиндра.
ak-47 вне форума ak-47
Откуда: Москва; Авто: N16/5dr hatch/1.5/98л.с./2003-2006гг
Старый #2164   19.12.2014, 00:03
А датчики-то менял? Распреда и колена?
И как-то с трудом верится в эталонные графики, они вообще существуют?
Старый #2165   19.12.2014, 00:15
Сообщение от Stevien Посмотреть сообщение
Добрый вечер
Вопрос может быть немного детский , но прочел все до 10-й страницы и сил не хватило ))
Вот собственно в чем вопрос :
Если цепь растянулась , на холостом ходу она должна так же звенеть как и при движении на D?
На небольших оборотах на D звон я слышу , а на холостом тишина , даже поднимая обороты до 4000!!Джеки Чан на приборной панели не горит , обороты не падают (тьфу три раза)
может дело вовсе не в цепи ????
Так может детонация, топливо поменяй. Лей 95 и на нормальной заправке, БиПи не является таковой.
Так жепроверь клапан регулировки газораспределения, может это вспышки в выпускном.
Старый #2166   19.12.2014, 00:21
Сообщение от Serega 28 Посмотреть сообщение
Добрый вечер Товарищи!!!!!!!!! Сегодня заменил цепь ГРМ,ошибка 0335 пропала,холостые вроде нормализовались,но ехать нормально всеравно не хочет,нет динамики при разгоне и на подъем тяжело идет.На холостых педаль газа нажимаю в пол и где-то после 3000об двигатель начинает трясти как будто не может проработать или чего-то не хватает.Долго ездили с растянутой цепью,может какие нибудь настройки сбились?Подскажите пожалуйста!
Датчик сам поменяли? Если не ошибаюсь датчик колена. Стоил 500 не оригинал. Себе менял, все нормализовалось. Пробег 296000 , цепь не менял нии разу.
Evgeny_BLR вне форума Evgeny_BLR
Старый #2167   19.12.2014, 21:14
Всем, привет! Подскажите, комплект оригинальных запчастей на рестайл 2004 г., N16, 1.5 бенз, хэтч . Нисанотеку смотрел, там все для дорестайла.
Последний раз редактировалось Evgeny_BLR, 19.12.2014 в 21:25.
Tyler Durden вне форума Tyler Durden
Старый #2168   19.12.2014, 21:29
Evgeny_BLR,
http://www.japancats.ru/Nissan/Parts...IllId=7050000F
Старый #2169   19.12.2014, 22:19
Tyler Durden,
спасибо за ссылку, но с нее не пойму что надо заказывать....
в теме нашел:
Nissan 11026-01M02 Прокладка сливной пробки поддона картера - 1
Nissan 21014-9F600 Прокладка корпуса насоса системы охлаждения - 1
Nissan 13271-4M501 Прокладка вентиляции картера - 1
Nipparts J1 311 026E Фильтр масляный - 1
Nissan 13085-7J600 Планка успокоителя цепи ГРМ - 1
Nissan 13270-AU300 Прокладка клапанной крышки - 1
Nissan 13510-V720A Сальник коленвала передний - 1
Nissan 15066-5E510 Кольцо уплотнительное круглого сечения - 2
Nissan 21049-4M500 Кольцо уплотнительное - 1
NISSAN 13021-4M501 Звездочка коленвала - 1
NISSAN 13024-4M510 Шестерня распредвала - 1
NISSAN 13091-4M500 Успокоитель цепи - 1
NISSAN 13070-AU000 Натяжитель цепи грм - 1
NISSAN 21049-4M510 Прокладка - 1
NISSAN 12279-BX00A Сальник - 1
NISSAN 13028-4M51A Цепь газораспределительного механизма - 1
NISSAN 13276-4F10A Сальник свечного колодца - 4
оно?
Старый #2170   19.12.2014, 22:29
Evgeny_BLR,
Там по сути только цепь новая нужна и звездочка коленвала. Остальные детали не сильно изнашиваются.
