Боливар вне форума Боливар
Старый #2161   16.01.2010, 06:53
Доброе утро. Подклинивает или подмерзает?
Михаил1 вне форума Михаил1
Старый #2162   16.01.2010, 10:52
Не.... только мороз и влага
Заморочка была ....после разборки механизма...чистки и смазки...и упаковки в полиэтилен и установки на место всё прошло. Но на границе вопрос задавали, не взрывчатка? Сказал что нет, сало на чёрный день Так и поехал
В связи с тем что, удалось таки в городе получить этот трабл, при переезде леж. полицейского загорелись лампочки и бим-бим послушал пока не заглушил, решил что нужно принимать меры, в связи с этим вопрос автору поста выше: чего разбиралось-смазывалось-чистилось? что бы я мог убедительно в сервисе сказать что мне нужно, а то предложат весь мост менять
Старый #2163   16.01.2010, 17:36
Тема описывалась, но повторюсь.
Коробочка на раме, из неё тросик выходит
В коробочке механизм как часовой состоящий из шестерёнок. Забивается грязью и ...начинает глючить.
Старый #2164   16.01.2010, 20:02
Коллега, Вы не внимательны , (я повидимому то же ) посему повторюсь и я. Речь идет не о лампочке размыкания заднего стаба, а о лампах авс и диф.лока.
GEGORI вне форума GEGORI
Старый #2165   16.01.2010, 21:10
Именно клинит но не из за морозов. Появилось еще летом.
Старый #2166   16.01.2010, 21:17
Подтягивать-подтягивали, но не меняли.
Вот
http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=F9B0000D
Старый #2167   16.01.2010, 21:22
Михаил1
Какой то не сосредоточенный
Мигание лампы АВС и дзиньканье появилось...Прошло после охоты с подключением всего внедорожного арсенала и отогревания в боксе.
Глюк электроники...опять от мороза и влаги
Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #2168   18.01.2010, 11:17
не понимаю чего происходит. После холдной ночи Как то не корректнео работает АКПП. Ощущение что работает только вторая, Прогревается, ничего не меняется. Потом после того как остановишься, заглушишь, погуляешь, все начинает корректно работать. Что может замерзать? Масло в коробке раздатке новое. уровень тоже. При этом сходит с ума стрелка спидоометра, позже выложу видео.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #2169   18.01.2010, 11:20
мозги в акпп видно замерзли , ты заглушил завел после прогрева и все ок
сбрасывается глюк
/autoclubman.ru/forum/
Старый #2170   18.01.2010, 11:22
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
а чему там мерзнуть? то есть надо выковыривать мозг АКПП, разобрать, посушить, и поставить обратно? Странно как то получается.
