![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 2161
28.05.2013, 19:10
Ребят,привет,а есть кто с Уфы?
Может кто знает какой автосервис в Уфе сальники в рулевой рейке поменять могут,а то новая по цене кусается.
# 2162
31.05.2013, 11:12
Подскажите пож-та, при замене сальника рейки - откручивать карданчик в салоне обязательно?
# 2163
31.05.2013, 14:21
lolo7,
обязательно, там гайка на 14 вроде если не ошибаюсь,вот её и откручивай и разъединяй этот узел,,,
# 2164
31.05.2013, 14:54
LICVIDATOR-44, спасибо.
В выходные буду менять сальник, по результату - отпишусь.
П.с рейка потекла на пробеге порядка 150 000 км.
# 2165
31.05.2013, 18:25
lolo7, Я то же менял недавно ,вроде нормально всё сейчас пока
LICVIDATOR-44, Да и когда у педалей будешь обратно собирать ,мне очень помог газовый ключ (не разводной) ,им быстро и без гемора всякого,,,
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 31.05.2013 в 18:25.
# 2166
03.06.2013, 09:18
Поменял злополучный сальник. Особых сложностей не было.
Пару вопросов:
1) стал немного криво стоять руль (руль фиксировал - всё равно сдвинулся) - на сход развале выставят ровно?
2) стали высокие обороты ХХ (снимал разъем заслонки) - необходимо обучить?
П.с спасибо всем за советы и отчеты в этой теме ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
# 2167
03.06.2013, 10:05
lolo7, Если немного, то тягами выправят... Но руль все равно должен стоять прямо относительно реечного мех-ма.
Да, ДЗ придется обучать.
# 2168
03.06.2013, 10:23
Сообщение от lolo7
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) 1) стал немного криво стоять руль (руль фиксировал - всё равно сдвинулся) - на сход развале выставят ровно?
Не понимаю зачем тратить деньги на сход развал ,после сей процедуры которую сделал сам .Если не хочется ковыряться под рулем и в капоте, я снимал подушку SRS очень просто, держится на одной скобе формы подкова, ее надо сжать два конца .Руль держится на гайке примерно на 22 сидит на шлицах с мелким зубом регулируй хоть миллиметра
Лучше день потерять - зато потом за пять минут долететь!
# 2169
03.06.2013, 10:55
vitalliy, руль прилично "сдвинут". Поговорил с человеком, который занимается сход развалом - он сказал тоже самое "руль все равно должен стоять прямо относительно реечного мех-ма".
Немного ОФФ - как выставить его ровно относительно карданчика и самого реечного механизма?
Добавлено через 22 минуты
Сообщение от Але-сан
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Не понимаю зачем тратить деньги на сход развал ,после сей процедуры которую сделал сам .Если не хочется ковыряться под рулем и в капоте, я снимал подушку SRS очень просто, держится на одной скобе формы подкова, ее надо сжать два конца .Руль держится на гайке примерно на 22 сидит на шлицах с мелким зубом регулируй хоть миллиметра
В принципе данный метод подходит если руль не был сильно сдвинут без закрепления в карданчике, т.е кол-во оборотов руля до упора в одну и в другую сторону одинаково. Попробую, по результату отпишусь.
Последний раз редактировалось lolo7, 03.06.2013 в 10:55.
# 2170
06.06.2013, 17:37
Дорогие форумчане, хочу тоже поменять верхний сальник, может кто контакты даст нормального автомеханика, который цены не задирает, желательно чтобы кто-то у него делал уже эту процедуру. Нахожусь в Москве, СЗАО. В "гидролаб" за 6400 руб. как то не хочется из-за одной резинки ехать.
Ну или кто из форумчан сам делал может помочь в самостоятельном ремонте.
П.С. Гаража, ямы нет, т.к. сам родом не из Москвы.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
