stoker-np вне форума stoker-np
Откуда: Усть-Каменогорск; Авто: Nissan Patrol W260 RD28 Y94г. High roof van long
Старый #2161   15.12.2016, 14:31
Помогите люди добрые! Сами мы не местные может есть у кого хоть какая-то информация о подключении вот такого тахометра:
на приборе 4 вывода . 2 минуса . +12. и сигнал. Обозначений никаких(((( . Моя родная панель другая :
май 2014 036_новый размер.jpg.
Соответственно фишки подходящей нет. Может кто знает куда приходит + ? Опасаюсь спалить.
tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #2162   15.12.2016, 14:38
Сообщение от stoker-np Посмотреть сообщение
ну один 260й, а другой наверное y60. погляди две схемы и сделай выводы.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #2163   15.12.2016, 14:41
Если приборка с тахом от бензиновой машины , то подключения таха там , от катушки зажигания. На дизеляку его не приспособить.
Старый #2164   15.12.2016, 15:12
первый от 160 похоже тоже дизель
второй день мучаюсь не могу найти ничего вразумительного(((
Добавлено через 13 минут
Родной фишки нет , надписей и обозначений нет , куда подключать +, куда сигнал не понятно(((
Последний раз редактировалось stoker-np, 15.12.2016 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение
ДМИТРИЙ 877 на форуме ДМИТРИЙ 877
Старый #2165   15.12.2016, 20:06
stoker-np, У меня передо мною лежит панель на 260 вообще не такая-возможно как написано выше 60-ка или 260 под другой мотор....
Старый #2166   15.12.2016, 20:41
приборка от патрола с 24 вольтовой системой. Со сторона шкал один в один с нашими (260)!
Последний раз редактировалось stoker-np, 15.12.2016 в 20:54.
sandro2007 вне форума sandro2007
Старый #2167   16.12.2016, 07:46
stoker-np - если она точно от 160-го с 24V, то получается двигатель SD33 или SD33T.
Тогда, судя по эл.схеме, подключение такое (см. файл)
P.S. Если не сможешь пристроить эту комбинаху себе, предложи за какую-нить цену (или обмен) - хочу тахометром обзавестись. Вопрос только каким путём пойти, найти родной или "колхозить" от КАМАЗа/МАЗа.
Изображения
Тип файла: jpg Тахометр.jpg (35.7 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось sandro2007, 16.12.2016 в 08:04.
Toha93 вне форума Toha93
Старый #2168   16.12.2016, 08:45
Штатным тахометрам на наших авто необходим датчик оборотов. По другому никак не подключить. А вот камазовский тахометр, можно к w-клемме генератора. Но надо будет немного его подстроить.
Существует много универсальных тахометров на 24v. Нужна только w клемма генератора.
Последний раз редактировалось Toha93, 16.12.2016 в 08:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2169   16.12.2016, 08:59
Toha93 - в курсе, что датчик оборотов нужен. Если пойду этим путём, соотв., буду и его раздобывать (если у кого-то есть приборки без датчика, значит, где-то существуют и датчики без приборок ).
Опять же, на моём гене, W-клеммы нет, нужно будет ещё и её делать.
Так же, в курсе, что W-клемму вывести и КАМАЗовский тах пристроить не сложно (среди прочего, благодаря и твоему отчёту на Drive2 - спасибо огромное за опыт ), более того, в разы дешевле, но какой путь выбрать, окончательно ещё не решил.
Пока, из соображений технической простоты и аутентичности, склоняюсь к оригинальной схеме, тем более, что для автомобиля, и установочные места, и детали предусмотрены конструктивно, но, в итоге, время и деньги покажут.
Последний раз редактировалось sandro2007, 16.12.2016 в 09:20.
Старый #2170   18.12.2016, 01:48
Господа-а кто подскажет-при заведённом авто на толстом проводе с выхода генератора 14.3 вольта.А замер на каждом из акб показывает 12,3-12,4.. В чём может быть проблема?Куда уходит этот провод в жгуте?Да и вопрос-для чего на основном акб стоят три разъёма?Все они соединены от плюса акб-пишут что якобы плавкие вставки-так там ничего нет...
