Gavrilov-ID вне форума Gavrilov-ID
Откуда: Питер, Север города.; Авто: Nissan patrol W 160, SD33, свап на SD33Т, 5 МКПП, колеса Federal Couragia MT 35x12.5R15. Лебедка 12000
Старый #2161   28.06.2014, 00:33
AD Patrol, так то далековато ехать, да и регулировать я их не один раз буду. Хочу прогнать от 100 до 130-135 кг через 5 кг и обкатать каждый режим. Соответственно выбрать лучший и установить его. Напиши лучше из чего и как делал. Может сподоблюсь сделать такую вещугу.
Ushakov вне форума Ushakov
Откуда: Екатеринбург; Авто: патрол 260 (короткий) СД33
Старый #2162   28.06.2014, 04:24
Сообщение от tarantula Посмотреть сообщение
там для самых маленьких картинки есть. и всё понятно.
а в одной книжке которая на испанском - ажно фотографиии.
испанский я тоже не знаю..
кинь ссылку, может не то смотрел?
Сибастьян Перейро вне форума Сибастьян Перейро
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Ниссан Патрол К260, Ниссан Тиррано V6
Старый #2163   28.06.2014, 13:07
По умолчанию Посадочное место Форсунки.
Вопрос. Есть ли возможность ремонта посадосного места форсунки на двигателе RD28? Собственно сама проблема такая при замене распылителей форсунок после очистке отверстий под форсы обнаружена деформация посадочного места, после сборки с новыми кольцами выявлено пузырение вокруг форсунки.
ДМИТРИЙ 877 вне форума ДМИТРИЙ 877
Старый #2164   28.06.2014, 19:40
друзья!кто подскажет-при оборотах выше средних начинает не то захлёбывается-не то не хватает топлива-как будто сзади каток прицепили.чуть обороты сбрасываю-летит.фильтр поменял-без результата....
alexword вне форума alexword
Откуда: Москва; Авто: W260 Синий Крокодил, 6-звездочный XV, 4703FC ММЗ 245 лошадевоз
Старый #2165   28.06.2014, 22:26
Сообщение от Сибастьян Перейро Посмотреть сообщение
... после сборки с новыми кольцами выявлено пузырение вокруг форсунки.
Я об этом спрашивал пару страниц назад. У меня проблема с прокладкой под стаканом форсунки, именно она прожимается неравномерно и перекашивает стакан. Вытащить его пока не удалось, буду на неделе подбирать разжимную развертку или цангу по внутреннему диаметру , и пробовать вытащить. Стаканы мягкие, малейший удар и мнутся, толкового совета как без разборки снять пригоревшие стаканы получить не удалось.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #2166   28.06.2014, 23:40
Сообщение от Gavrilov-ID Посмотреть сообщение
Предлагаю сразу пробовать на 125-130. Потому как меньше будет коптить, а больше плохо для долголетия насоса, особенно старенького.
Из подручных материалов.
Под руку попался насос домкрата от самолёта на 200 бар, банка от детского питания в качестве ёмкости для сляры, и трубка от какогото грузовика, на которую выточены гайки ниссановского формата, кислородный манометр. Плюс к этому вбиты в верстак 4 шпильки на котоые всё это прикручивается, чтобы не выворотить метровой ручкой насоса при использовании.
Первоначально предполагалось сломать автомобильный гидравлический домкрат, но хорошо что этого не произошло, т.к. у него слишком мелкий поршенёк, который бы не позволил нормально спресовать форсунки.
А так одного движения ручкой хватает гдето на 10 "выстрелов".
Да, есть в продаже готовый китайский за 10 т.р. видел в тырнете.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 28.06.2014 в 23:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2167   29.06.2014, 11:10
Стакан вы имеете в виду кронштейн( так он называерся по каталогу), если он то иожно попробывать нарезать в нем резьбу ивкрутить обратныймолоток. да и огромное спасибо что ответили, именно вы мне открыли глаза что там ещё и стакан стоит я его не замечал.
Сообщение от alexword Посмотреть сообщение
Старый #2168   29.06.2014, 14:59
Если мы об одном и том же : 16650V7201. Снизу справа на чертеже:
nissan-europe.epcdata.ru/patrol/y60/2907-rd28t/
fuel_and_engine_control/185/16686E
То меня от этого шага останавливает только срок поставки. С учетом диаметра распылителя 17.3 мм можно попробовать поставить пламеягастительные шайбы от форсунок с наших грузовиков евро2, они толще и медные, в отличии от ниссановских, с внутренним диаметром 9 мм, и рифленые. Так как рабочее давление впрыска больше 200 атм, держать должны.
Обратный молоток первым пришел в голову, не найду решение - буду резаьь резьбу на 18. В Моторсервисе ребята сказали что им ниразу не удалось так снять, только через форкамеру молотком :-(
Старый #2169   29.06.2014, 16:01
да всё так тоже самое. но что делать надо пробывать и надеяться на лучшее, удачи.
Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #2170   29.06.2014, 17:47
Сообщение от Ushakov Посмотреть сообщение
жду фотки
http://fotki.yandex.ru/next/users/ra...6/view/1302765
http://fotki.yandex.ru/next/users/ra...6/view/1302766
Вот мой стенд,заводской,и все что нужно для регулировки и разборки форсов.Форсуночный ключ самодельный,обычный торцовый ключ,отпилил заднюю часть и вварил подходящий по диам.водопроводную трубу,при разборке форсунки нельзя её зажимать в тисах,только ключами,торцовый в тисы и накидным раскручивать.
