# 2151
15.01.2017, 05:31
Сообщение от avtografh
 И вот чудо! Вибрации нет! Стук на кочках пропал.
 Сейчас без защиты, в салоне значительно тише. Металл даже притянутый, сильно резанирует и отражает в салон шум двигателя и ходовки.
Так нужно определиться: разговор идет о вибрации или о просто шуме?
А вообще мысль интересная. У меня стоит защита с момента покупки, поэтому про эксплуатацию без оной ничего сказать не могу. Теперь точно попробую.
Life is crap...
# 2152
15.01.2017, 19:33
Сегодня с коробки слил масло --масло вышло как кофейная гуща, а на щупе масло виднеется как свежая (вот и разберись), снял крышку картера ---так особенностей ничего внизу не оказалось на магнитиках были слабый налет металлический примесей. Оказывается у меня продырявилось радиатор ,тосол попал в АКПП (но уровень тосола понизилась чуть чуть только в бачке). Решение -- радиатр заглушил , шланги на прямую подсоединил. Залил старое масло которое летом менял (оно почти свежее). ---это для промывки системы. Завтро куплю еще 15 литров масло и заменю полностью. Результат на сегодня--- вроде пинки пропали не чувствуется.
# 2153
15.01.2017, 19:48
Именно вибрация! Идешь по трассе, хочешь обогнять впереди идущее авто, нажимаешь газ. И начинается сильная вибрация. Чуть сбрасываю газ и она проходит. Далее плавно и осторожно давлю на газ. Чуть сильнее и опять завибрирует. После замены крестовин вибрация исчезала, но не надолго. Думал что проблема в кардане и собирался его менять. Видимо чуть ослабляла затяжка защиты, или немного смещалась и защита входила в резонанс с двигателем, или трансмиссией. Защита без ребер жесткости. Из трех частей. Защита двигателя 2мм, остальные части 3мм. Шум исчез вместе с вибрацией. Подозреваю, что глухие удары на кочках, это не ослабленное крепление болтов, а выгибание листа металла. Так как болты проверялись не раз за последний год.
# 2154
15.01.2017, 20:24
 Буду ставить композитную.
А где такой барыжат?
# 2155
05.02.2017, 20:35
Заметил сегодня что у меня пропал этот низкочастотный гул на трассе на 120. На улице -20. С чем связано трудно сказать. У кого такой эффект был понаблюдайте в мороз.
# 2156
05.02.2017, 21:13
# 2157
05.02.2017, 22:27
А зачем менять он балансируется недавно балансировал 15гр добавили.
# 2158
06.02.2017, 09:23
# 2159
06.02.2017, 10:34
Lisina, Тоже искал причину гула на 120, после долгих судорог и замены крестовин выяснили-гудит раздатка. Причём пофигу-с нагрузкой на передок или нет.
Залил какой-то "улучшайзер" гул снизился проц на 85, лето отъездил (масло в раздатке штатное). Весна-лето настанет, посмотрим, работает ещё этот "улучшайзер" или нет. Было (и есть) подозрение на раздаточный подшипник выхода привода на передок. Нехороший люфток имеется.
Отпусти меня, чудо-трава!
# 2160
06.02.2017, 11:25
Именно на раздатке ощущалась вибрация в районе переднего кардана, у меня castrol для раздатки залит. Гул был даже с вывешенными колесами на подъемнике.
