![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 2151
01.11.2014, 01:16
Ром, ну эта.. мне казалось там типа энкодеров используются.. как в мышке колесико между клавишами...
С энкодера приходит что-то типа такого сигнала, если его к осциллографу подрубить: ___|‾|_|‾|_|‾|_|‾|_|‾|_|‾|_|‾|_|‾|______|‾|_|‾|_|‾ |_|‾|_|‾|_|‾|_|‾|_|‾|___, где ___ - пропуск каждые 180 градусов
Чем не зубья? Ну или как их обозвать.. синонимы не приходят на ум другие..
Если неправ, извиняюсь и прошу мои заблуждения стереть, что б не вносить сумятицу...
Вон и сигнальный диск такой же рисунок примерно имеет))
![](http://www.hulitolku.ru/images/almera/disk_el_meh.jpg)
# 2152
01.11.2014, 13:47
vitalliy, Так я газую на холостых до 4000 и все равно звона нет , может быть это не цепь ?
Nissan Almera n16 2004г 1,8 (116л/с) Мэйд ин Греат Британ!
# 2153
01.11.2014, 15:49
Stevien, Очень даже возможно. Цепи на QG не слишком то и гремучие. А греметь может теплозащита выхлопа, да и любая шайбочка недожатая.
# 2154
01.11.2014, 18:44
vitalliy, Прочитав симптомы цепи , понял что у меня из всех них только звук , и то он только в положении Drive и на малых оборотах когда разгоняюсь
Кстати звук очень похож на Дизельный рокот
Нарооооод на Холостых цепь должна звенеть или нет ?))) ![Rolleyes](images/smilies/classic/rolleyes.gif)
# 2155
01.11.2014, 18:53
А газульку активно давишь при разгоне? Может подушке задней каюк прост.. или теплозащите
# 2156
01.11.2014, 19:14
Gn0m, Газульку не давлю в упор ,
как раз таки тихонечко нажимаю для разгона и появляется лязганье, тут же сбрасываю на N звук пропадает
подушку менял недавно , но все равно заглянул , с ней все отлично , звук не снизу , а спереди , от мотора
Друг как то сел в машину и говорит , так у тебя поршневые кольца что ли накрылись))))не поверил , а может гад правильный диагноз назвал ?))
# 2157
01.11.2014, 20:37
Stevien, Так определись сначала откуда звук. А потом уже и думать надо.
# 2158
02.11.2014, 12:57
vitalliy,
Звук спереди со стороны двигателя ,
но что самое интересное на нейтрали звука то нет __)))
# 2159
02.11.2014, 13:12
Ну значит это и не кольца ....Аааааааа ? --каропка ?
# 2160
02.11.2014, 14:17
KLN, Коробка вроде как гудеть должна ))да и звук должен быть снизу
и чему там греметь ?)))
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
