# 2151
20.02.2012, 20:47
Максим , нету на эСДэ никаких гидрокомпенсаторов. Там все как на уазовском моторе. Почти
# 2152
20.02.2012, 21:08
Сообщение от Олег34
вывод прост, стучал больной шатун
# 2153
20.02.2012, 21:23
Сообщение от maksimuspo
что что-то с клапанами связанно
Такой стаканчик металический с немудреным клапаном в нутри,сидит между клапаном и распредвалом,в тех моторах где они стоят,зазоры не регулируются,под давлением масла в них убирается зазор.Звук компенсатора и звук шатуна,ну очень разный...компенсаторный где то похож на звук разбитых верхних игольчатых подшипников шатуна Явы,раз она у тебя была
# 2154
21.02.2012, 11:00
Мужики, подскажите. Изготовил праставки под кузов отверстие под 12 болт сделал, но под ту длину которая нужна 160мм нет нормальных болтов с хорошей прочностью. лежат у меня болты с гбц но 10 они по прочности подойдут что бы соединить раму с кузовом?
# 2155
21.02.2012, 11:03
А в грузовые магазины ходил ? Вообще , суровый у тебя лифт получился
# 2156
21.02.2012, 11:12
праставка 6см это много? в грузовые не ходил.
Последний раз редактировалось Пуська, 21.02.2012 в 15:50.
Причина: Сверхцитирование ("оверквотинг")
# 2157
21.02.2012, 11:14
О. пардон , я идиёт . Думал , что 160 это общий лифт. Сходи в грузовые. Я себе у них подбирал. У меня то лифт до 110мм .
# 2158
21.02.2012, 11:56
Сообщение от Олег34
Сходи в грузовые.
В камазовском подбирал,благо 3 шага до него,выбор есть,и болты,и гайки,и проставки
# 2159
21.02.2012, 12:09
Спасибо, понял и пашол .
# 2160
21.02.2012, 12:16
Сообщение от Олег34
Однако установил , и зарегистрировал.
Установил, но еще не зарегистрировал. Ленюсь. А щаз, когда ДВС не сверяют - дважды ленюсь. Только разница в налоге подталкивает, что надо.
Сообщение от ZOOM74
подбирал от таза какого-то, по-моему от рулевого редуктора нивы-шнивы... Прочность 8, длина если память не изменяет - 180ммх12х1,25, мне при лифте 5см хватило.
«Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?»
А.Вознесенский
> Nissan Patrol 160/260
