#2141
				07.01.2013, 15:01
	| Ну так я и продолжил его дело с его же приблудами, в виде эмулятора, бензонасоса и т. д.    Турба лежит, коллектор лежит, есть все для установки, времени НЕТ
Смесь беднится под небольшой нагрузкой, более-менее нормальная при чуть открытом дросселе, вы с акпп этого не поймете    а максимальная отдача наступает при дросселе 50-70%, дальше льет безбожно и не едет.
				__________________Куплю штатные ксеноновые фары на Y61 дорест и запчасти от них.
 Приму в дар или за пиво - ручные хабы в любом состоянии и запчасти от них.
#2142
				07.01.2013, 15:11
	| Да нормально все, я уже перебирал стартер однажды ;) А тут даже сервис-мануал есть с чертежем.
 Внутри втяжного реле стоит контактная пара (т.н. "пятаки") которой "+" приходящий с АКБ толстым проводом подается на мотор стартера (клеммы М и В замыкает, когда на фишку приходит управляющий + от замка зажигания).
 Она тоже любит подгорать, так как ток большой коммутируется. Зачистить было бы тоже не плохо, подгоревшие контакты -- лишнее переходное сопротивление, да и клеммы эти продаются в магазинах на замену.
 Смысл короче тот же что и в зачистке остальных клемм.
 В принципе можно просто замкнуть самому подав "+" на S и "-" на M да померить сопротивление между B и M будет видно стоит ли заморачиваться.
#2143
				07.01.2013, 15:20
			Сообщение от TB45
 Ну так я и продолжил его дело с его же приблудами, в виде эмулятора, бензонасоса и т. д.  Турба лежит, коллектор лежит, есть все для установки, времени НЕТ  Смесь беднится под небольшой нагрузкой, более-менее нормальная при чуть открытом дросселе, вы с акпп этого не поймете
  а максимальная отдача наступает при дросселе 50-70%, дальше льет безбожно и не едет. |  У меня рукаятка
Это выходит у него не линейный график и ваще кривой.
Я езжу как, жму на педальку на 0,5-1 см, сильнее давить только в горах или в говнах тяжелых, ну при обгоне еще. А так особо разницы нет в ускорениях а жоре огромная. Давить в пол пробовал и толку мало. Проще на полпедали нажать и так же разгоняться.
50-70% открытой педали я хз, я в таком режиме не езжу.
Просто я наткнулся на перепрошив карты топливной. ТАм чуток мощи обещают и момента. Но очкую что это все за счет расхода топлива будет.
				__________________Я Роман5000!!!
#2144
				07.01.2013, 15:48
	| Сёдня сгонял в сервис..1) Замена переднего сальника (снимали радиатор, карлсон) - 2500 (дорого)
 2) Замена насоса (1000) - дороговато
 3) Шприцевание, смазка и т.д. - 400
 4) Замена сальника хвостовика переднего редуктора - 1500 (дороговато)
 5) Под замену ролик натяжителя кондея (сервисмены даже удивились, что это не подшипник кондея или ГУР)
 Цены высоковаты и это не официалы, но сервис, знающий джипы и именно их делающий.
 Появилось шимми...точнее, проявляется всё больше и больше..парни из сервиса говорят, что у них есть 60-ка на 35-х, 6", тоже был шимми..удалось почти исключить только тогда, когда дропы поставил....
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
#2145
				07.01.2013, 16:17
	| Рома! Мозги наши не шьются, ну только если мукруху выпаивать! Потому я с эмулятором и заморочился, при чем на зиму у меня одни корректировки, на жару другие. Чего тебе там нашьют представления не имею... у нас вся моща выхлопом глушится, а не мозгами!
#2146
				07.01.2013, 17:01
	| А чо это они не шьються то.  у нас мозг как на рд2,8, лехаха сказал чо можно и перепрошить но из за малого количества тачек он это делать не будет. Рынка нет.
 А с выхлопом решить все разве не проще. Я как то не вижу проблемы переварить коллектор и трубу толще запихнуть. Главное чтоб через один клапан на цилиндре это все успевало выскочить
#2147
				07.01.2013, 21:03
	| Парни, у кого была сборка в бак TB48, стукните в личку плиз...
Аццкий флудер
#2148
				08.01.2013, 13:06
	| мля все открутили, нижний болт не вкакую... заржавел походу.
Прийдется таки кардан откручивать иначе большой вороток там негде засунуть. Маленький вороток сломали нафиг.
залили WD-40 мож до субботы отойдет. |
#2149
				08.01.2013, 16:36
	| lial, бери йод и  пролей,смочи тряпку йодом и положи на болт.
				__________________глаза бояться а руки делают.
#2150
				08.01.2013, 16:45
	| ЗЫ, Кстати, что интересно..после того, как поменял сальник на колене, думал, что масла придется доливать прилично, ибо текло дня 3-4. Оказалось, что уровень практически не упал. Странно...
Аццкий флудер
