Рыбак-67 вне форума Рыбак-67
Откуда: Краснодар; Авто: NISSAN PATHFINDER 2,5TD 2012
Старый #2141   11.01.2017, 13:48
Ну, вот и на моём авто завибрировало и загудело. Машина 2012г, пробег 158т.км, вибрация и гул появлялись ближе к 140, да так, что ехать страшно. В гараже с лета лежат все 4 крестовины(оригинал),сегодня поехал на осмотр к ОД, там работает мастер, с которым у нас давние хорошие отношения, очень грамотный и внимательный. Вообщем приговорил он заднюю крестовину переднего вала, она в хлам была, внутри сухая и иголки все повысыпались. Все остальные крестовины в норме и как я не спрашивал, что может и вторую переднюю махнуть, раз уж кардан снят, но мастер меня переубедил, сказал походит ещё. Так же был приговорён задний верхний рычаг (благо два рычага у меня дожидались своего часа в гараже и я их с собой взял), так что сразу и поменяли. Вся процедура заняла часа 2. Кстати ОД перепресовывает шаровые, они у них в наличии на складе. Вообщем выехал на трассу, разогнался и с благодарственной улыбкой на лице набрал мастера сказать, что всё тихо.
kabanvasa вне форума kabanvasa
Старый #2142   13.01.2017, 13:12
АКПП 2008 г.в. дизель. Появилась вибрация при переключении передач с 4 на 5 . Потом вибрация проподает при постепенном увеличении оборотов двигателя более 2000 об. Помогите !!!
avtografh вне форума avtografh
Старый #2143   14.01.2017, 12:30
Периодически появлялась вибрация, на 100 км/час, при разгоне. Чуть сбрасывал газ и плавно разгонялся. Смена крестовин помогала, но не на долго. Последняя замена крестовин, только усилила вибрацию. Решил, что пришло время менять кардан.
Вчера сорвал передние болты металлической защиты двигателя. Упала и уперлась в дорогу. Пришлось снять всю защиту, 3 листа.
И вот чудо! Вибрации нет! Стук на кочках пропал. В салоне стало тише. Видимо металл, сильно отражает и усиливает звук двигателя и трансмиссии.
ivanych вне форума ivanych
Откуда: Хабаровск; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 dCi 2008 год
Старый #2144   14.01.2017, 17:29
Сообщение от avtografh Посмотреть сообщение
видимо, металл был просто не притянут болтами, как положено)))
Life is crap...
Старый #2145   14.01.2017, 17:52
Какой код маслянного фильтра АКПП ,R51 2008г.в. может его поменять ?
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #2146   14.01.2017, 17:54
Можно не менять. Просто промыть.
Старый #2147   14.01.2017, 18:15
на конце щупа АКПП сегодня сутра заметил какието красные хлопья типа стружки (но не металл вроде), но масло прозрачное такто.
Завтро попробую снять поддон . посмотрю что там творится . А прокладку от картера туже можно использовать ?
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #2148   14.01.2017, 20:24
Сообщение от kabanvasa Посмотреть сообщение
Только замерь сколько слил столько и залей.
конечно
Старый #2149   14.01.2017, 22:23
Сообщение от ivanych Посмотреть сообщение
думаю не все так однозначно. На сервисе снимали защиту не раз. А последний раз затягивал болты сам. И транспортерную ленту подкладывал. Буду ставить композитную. Сейчас без защиты, в салоне значительно тише. Металл даже притянутый, сильно резанирует и отражает в салон шум двигателя и ходовки.
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #2150   15.01.2017, 00:34
Шумку приклей, типа вибропласт на стальной лист.
