#2141
				14.08.2016, 12:37
	| Tokajdzin, каким методом оценивается количество смазки из коробки?На глаз?
 Какие нормы количества смазки у нас в крестовинах?
 На сколько смазки из коробки меньше нормы?
#2142
				15.08.2016, 18:50
	| Жень, я не знаю какая должна быть норма закладки смазки в шарнир крестовины. Но когда сняли чашечку, то невооруженным глазом было видно, что там почти сухо. Даже в центральном глухом отверстии оси шарнира, куда излишек смазки все равно попал бы, смазки не было.Жизненный опыт и инженерное образование прямо намекают, что "маловатобудет"))
 Сам посуди, когда крестовина шприцуемая, мы набиваем её до момента, пока свежая смазка не показывается из шарнира, так ведь? Вот такое количество смазки я наивно считаю нормальным. А когда ее там с горошинку, по мне, так недостаточно.
#2143
				02.09.2016, 00:04
			Сообщение от Tokajdzin
 Сам посуди, когда крестовина шприцуемая, мы набиваем её до момента, пока свежая смазка не показывается из шарнира, так ведь? |  Именно так, как ты написал, но только в том случае, где запорные фартуки дерьмо. По причине их избыточного и быстрого износа и дабы не было такого же быстрого износа самого агрегата делют компенсацию регламентом набивки густой смазки. Она там не только для смазки, а больше для водозапора., точнее водоотпора.
Приведу самый очевидный пример. Берем квадр. Там рычаги шприцуются. Если катать на нем весьма активно, т.е. частенько плавать, то втулки рычагов насасывают воды и ессно... Для этого надо часто шприцевать. Когда шприцуешь, там прям воду сначала давит, потом эмульсию и в конце выдавливешь смазку. Ну и образуется зазор между втулкой и пальцем и далее по нарастающей.
Ставятся не родные точеные полиуритановые втулки. Внатяг. Их вообще продавить прессмаслом порой не реально. Народ даже шланги на шприцах взрывал. А ставятся они как развальные болты - мажутся и загоняются.
Все, обслуживание ни какое. Смазки в эксплуатащии в принципе не требуют. Воду не пьют, ходят веееесьма дольше.
Вот то же самое и с крестами.
хПока туда нос не сунешь, вредного избытка смазки не пихнешь - с крестами проблем нет.
Я же выше выкладывал статистику замен крестов в частности у меня. Я ставлю оригинал, смазку не набиваю. Просто опрессовываю их правильно. Не думал, что в этом самая бОльшая часть срока службы заложена?
#2144
				11.09.2016, 12:28
	| Шприцевание прошлый век , шаровые и крестовины сейчас иду без масленок.Менял крестовины,поставил GUN проехал 10000 все пока нормально.Пробег до замены 116000.Смазку добавлял чуть чуть.Меняется очень легко,стоит не дорого.Лишняя смазка мешает установке крестовин. |
#2145
				11.09.2016, 17:52
			Сообщение от stalet
 Шприцевание прошлый век |  Ну да! И масло в узлах можно не менять, это же старомодно! Свои 116 000 км проедет и без замены, а там хоть трава не расти! |
#2146
				11.09.2016, 18:13
			Сообщение от stalet
 Шприцевание прошлый век , |  Вот поэтому и дохнут кресты на 2,5, что нет масленок, у меня пробег 167 тык. шприцую через 20 тык. кресты живее всех живых. |
#2147
				11.09.2016, 20:08
			Сообщение от SVVAYL
 Вот поэтому и дохнут кресты на 2,5, что нет масленок, у меня пробег 167 тык. шприцую через 20 тык. кресты живее всех живых. |  Главное что ты это делаешь рулярно и они не закисают.
При шприцевании смазка может не продаваться и тогда приехали.
				__________________БронеПАТ.
#2148
				14.09.2016, 14:51
	| Меняю обе ступицы задние, так как появился "люфт", но что вот интересно - шум отсутствует и "люфт" то есть то нет... В связи с этим была проблема (с диагностикой)... Ранее менял правую на не оригинал (год назад - пробег не помню, если найду информацию добавлю). устанавливаю оригинал.
 Текущий пробег 215000 км - "полёт нормальный".
 Резина летняя в штатном размере Continental 255/65R16 на дисках реплика штатного размера; зимняя nokian hakkapeliitta7 на дисках на дюйм шире, но размер штатный (один сезон откатывал на 265/70R16 - не понравилось -цепи в поворотах трут о раму); для грязи на штатных дисках BF Goodrich MT KM2 245/70 R16.
#2149
				14.09.2016, 17:45
	| BarDenis, если люфт появился, то он не может не есть!))Может, не может - это ромашка с диагностами и механиками случается обычно)))
 Люфт и гул - не обязательная пара, но могут быть и вместе.
 Более дивучих ступ, чем оригинал, пока в природе для нас нет.
 Так же внимательно смотрите, чтоб в коробке с надписью ниссан лежал оригинал, а не китайский левак. О таких случаях я уже писал.
#2150
				19.09.2016, 06:16
	| Да, спасибо. проверил. похоже - оригинал   |
