Tarasser вне форума Tarasser
Старый #2141   17.01.2018, 23:40
вот и получилось 8р
механические тоже херовые - не держат большие колеса
Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #2142   18.01.2018, 00:44
Сообщение от Tarasser Посмотреть сообщение
Это личный опыт или кто-то поделился ?
К оригинальным механическим хабам не было нареканий..
Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #2143   18.01.2018, 10:37
Айсин еще хвалят для больших колес, переделанные из крузеровских. Стоят 12 т.р.
Shade69 вне форума Shade69
Откуда: Белгород; Авто: Nissan Patrol Y60-90гв и Y61-2005гв
Старый #2144   18.01.2018, 12:43
Хм.. У меня и родные нормально ходят.
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. М Твен.
Старый #2145   19.01.2018, 11:40
Если хабы будут прочнее полуосей, начнут рваться полуоси. Это предохранитель.
Старый #2146   19.01.2018, 15:50
Или!
Корней38 вне форума Корней38
Старый #2147   25.04.2018, 06:44
День добрый подскажите принцип работы автоматических хабов на Патрол У61?
Вопрос какой - на 2Н пытаюсь рукой прокрутить передний кардан. по идее вроде как должен свободно провернуться так как хаб должен быть свободный. НО этого не происходит. Снял правый хаб, кардан вращается свободно. Ставлю хаб (не притянул) - кардан вращается. Притянул - кардан не прокручивается. Подумал может правый неисправен. Проделал туже операцию с левым - картина таже.
Получается что отключение хабов от приводов в автоматических хабах в принципе не происходит и при езде на заднем приводе кардан и привода в мосту вращаются вместе с колёсами. При включении 4Н происходит подключение в раздатке.
Тогда смысл автомата?
Я думал что при включении 4Н происходит подключение в раздатке - далее передаётся вращение на привода и при их вращении в хабе что-то должно защелкнуться чтоб включился хаб.
Или не так?
Какой принцип работы?
juunitaki вне форума juunitaki
МихайлО Ломоносов
Откуда: Тверь/Старица/Москва/Н-ск; Авто: Nissan Patrol GR Y60 TD42 '96
Старый #2148   25.04.2018, 07:45
Корней38,
Теоретически, для чистоты эксперимента, нужно крутить вывешенные колеса...
Granit вне форума Granit
Старый #2149   25.04.2018, 07:58
Сообщение от Корней38 Посмотреть сообщение
Именно так и происходит.
В это время ты рукой выполняешь работу раздатки - передаешь вращение на кардан. Естественно, он тут же "защелкивает" хаб.
Происходит-происходит. Отключив мост в раздатке, надо метр-другой назад откатиться, тогда отчетливо будет слышно два щелчка от расцепившихся хабов. Я по этим щелчкам всегда и контролирую процесс. Окно можно опустить для лучшей слышимости.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
Старый #2150   25.04.2018, 09:22
А если назад не откатывался ни разу? т.е. в городе в горку зимой включил 4Н заехал и не откатываясь включаю 2Н и продолжаю движение вперёд. Что тогда?
Чем чревато?
