# 2141
27.10.2016, 23:31
Здравствуйте, не подскажите как отключить европейку(при заводе автомобиля включается ближний свет и летит постоянно ксен,за. ..ся уже),заранее спасибо......
# 2142
28.10.2016, 10:18
Patrol 615, Между правым аккумулятором и бачком омывателя ,серое реле на два разьема ,нужно просто снять один ,если не поможет ,то снять оба и в один поставить перемычки .образец в любом патроле с 98 года .
Добавлено через 4 минуты
А ксенон ,патролу особо и не нужен ,это же не бмв ;)
Последний раз редактировалось ice-вий, 28.10.2016 в 10:19.
28.10.2016, 11:40
Сообщение от ice-вий
Особенно такой, который летит постоянно. Трейл на работе уже лет 6. Ни разу ещё лампы не меняли(ближний). Пробег За 100т.к.
30.10.2016, 18:32
Спасибо, нашел реле и отсоединил один разъем и стало все ок. Да я в курсе что ксенон на патруле нафиг не нужен просто он уже стоял,я его сам не ставил.
# 2145
31.10.2016, 16:03
Электронный блок Центрального замка
Всем Доброго дня!
Подскажите Мастера электронщика , кто может проверить работоспособность блока центрального замка
31.10.2016, 20:56
Проще найти разборку ,прям на месте подкинуть другой блок и купить ,если дело было в нем.
# 2147
07.11.2016, 18:19
Всем привет.
Спрашивал тут про реле прерывистой работы дворников. Говорили вроде, что Випер на ней д.б. написано, но чёта ничего похожего не нашёл.
Посему снова вопрос. Где эта релюха должна находиться и как она выглядит?
Вот среди этих релюх оно есть? За качество не обессудьте.
# 2148
08.11.2016, 10:13
Вопчем на бензоарабе релюха примерно тут.
Дворниковая -коричневая...сбоку допсамоделка черная Старлайн на сервисе поставленная чтоб восстановить все функции...
# 2149
13.11.2016, 15:18
На моей фотке эта релюха справа. Попробовал поставить запасную, так же прерывистый режим не работает. Может запасная релюха тоже не рабочая. Как тестером релюху проверить, кто не подскажет? Ещё такая фигня есть, включу прерывистый режим, потом выключу или на себя рычаг дёрну, что б омывайка пошла, а через некоторое время бывает дворники сами сработают или 1 раз, если режим включал или 2 соответственно если омывайку поливал. Это о чём говорит?
# 2150
13.11.2016, 15:50
Broun, У вас сам рычаг виноват ,вскройте стрекозу и сразу увидите износ ползунков ,почистить-поправить ,поможет.
