# 2131
06.01.2013, 22:11
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 2132
06.01.2013, 22:16
Да они к верхней гайке стартера не смогли подобраться, так сняли акк и метровым удлинителем крутили со стороны морды...
Я кстати прошел мучения со стратером кардинально, а купил новый. Ибо замена по частям обходилась дороже чем сам стартер.
ЗЫ: Кстати от говнощеток умирает якорь. Мне хватило один раз поставить карго, отъездить год, а потом... короче купить в сборе оказалось дешевле, т.к. от старого оставался только корпус. Надеюсь что нового так же хватит на 150т.км
# 2133
06.01.2013, 22:27
master key,
Мне щетки переваривали. Пока что норм. Крутит хорошо. Я в сервисе специализирующемся на стартерах и генераторах обслуживаюсь, все машины делал у них, нареканий нет.
Аццкий флудер
# 2134
07.01.2013, 01:34
Александр Анатолич,
Уважаемый, вроде как не пропускал темы..., а чем закончилась эпопея с вариатором, прошивку адаптировали или как ??
# 2135
07.01.2013, 09:49
Всех с Рождеством!
Сообщение от romanTB45
 У меня похожая тема была. Ключ повернешь и тишина. Лесть его снимать нужно как. для меня так. Сверху первым делом отключить фишку. потом сверху крутим микротрещеткой болт 1 и снизу болт два. все. делов 10 минут.
Щеточный узел не подразумевает ремонт. сварка контактная, заменить можно их но надо чото с паянием колодовать.
Такие стратера как я понял на многих моделях.
Еще не лазил, не охота на дубаке возиться  Так надо все таки кардан откручивать или нет? он так не удачно стоит, земля неровная + как бы в яме, пытался домкратить толком вверх кузов не поднимается, сопли поморозил и забил (еще и простывший был)
Очень не хочется его откручивать.
А щетки я перепаивал на другой машине, геморно, но реально, работало, да и скорее всего работает по сей день. Но что-то не смог без образца подобрать из тех что по магазинам тут валяются по размерам из карговского каталога (14х17х4,5). В одном месте были тоже узлы щеточные в сборе за 900р, но все разобрали, они действительно идут на многие бензиновые ниссаны, сезон мля  тут как раз дубак стоит сильнее чем обычно для этих мест.
ЗЫ: кстати читал что медь (провода по крайне мере) можно сварить угольным электродом (как раз щетка старая и подойдет) от обычной стартерной АКБ, но сам пока не пробовал
Добавлено через 11 минут
Сообщение от Том Сойер
 У нас есть выбор подержанных японозапчастей по региону
Раскрой военную тайну где? ;)
Я кроме автомобиля, разборки на дачах и навигатора (не считая мелочи остальной) особо и не знаю, я не местный четвертый год тут живу, да и аборигены чет не особо больше знают где.
Или ты имел ввиду тащить с хабаровска?
Ты случаем не в доме по приморскому где техноплюс живешь? Синий сафарь? Я на молодежной 4 рядом, синий патруль с полосками по бортам, на офисе аркаима пересекались похоже
Добавлено через 3 часа 53 минуты
Если не секрет у тебя какой расход на таких парах сейчас по поселку?
Последний раз редактировалось lial, 07.01.2013 в 09:49.
07.01.2013, 10:50
Chiboo,
Вроде как да, сделали. ТОчнее, подобрали из имеющихся. На propan.ru тема моя есть на форуме, проще там почитать. Я уже и забыл толком, что к чему, у себя пока не переделал..лета жду как и все  Особенность в том, что на 48-м моторе датчик "колена" никак не участвует в работе мотора. Без него спокойно можно завести двиг. А вот датчик распредвала - это он и есть. К нему нужно подключаться
Аццкий флудер
# 2137
07.01.2013, 13:33
lial, Перепаять реально, у меня старые были перепаины как то, криво но не отвалилось, можно угольным электродом и от сварки чиркнуть должно прикипеть, или куда подъехать на контактную, но проще купить. Да там еще забыл написать. Сверху еще один силовой провод подходит его тоже надо открутить именно сверху, но первым делом фишку снять.
Еще что то вспомнил, про 45 двигло и что оно богатит смесь, была легенда что при включении кондея смесь выравниваеться, Что это за идея такая, и как это технически может быть, кондей же только на момент на валу влияет и все. К воздушному тракту и компу никак не подключен
Я Роман5000!!!
# 2138
07.01.2013, 14:03
Ну все правильно говоришь, с кондеем чуть беднит НА ХХ из-за чуть возросшей нагрузки и сильнее открытого клапана хх. По факту динамика с кондеем хуже.
Куплю штатные ксеноновые фары на Y61 дорест и запчасти от них.
Приму в дар или за пиво - ручные хабы в любом состоянии и запчасти от них.
# 2139
07.01.2013, 14:18
Да посмотрим, жена вчера в москву приехала мож прикупит, правда тока 14го тут будет... ну чтож похожу пешком
Завтра попробую снять, надо еще удлинитель на 1/4 прикупить куда то мой потерялся... Сделаю пока ему профилактику...
А втяжное разборное или завальцовано?
И так и не понял продукцию Cargo стоит брать или нет?
Последний раз редактировалось lial, 07.01.2013 в 14:28.
# 2140
07.01.2013, 14:52
Про карго не знаю, я даже не знаю что это.
Втяжное точно не помню, вроде само завальцовано, но туда нехрен лесть. Ты снимешь разбери редуктор сам, там планетрака как в лебедках, вымой его весь и набей смазкой типа литола. Правда ты внимательно разбирай, а то если ен силен в механике можно запутаться при сборке. Там между редкутором и двигателем есть пластина -запомни ее положение или сразу пометь, она обратно входит неохотно и иногда сомневаешься, что она вообще там была именно так))
Про беднение, там шла тема что и на переходных нагрузках он давал ровнее смесь тоже, а не только на хх.
А чем закончилась эпопея с установкой новых мозгов на 45 двигло и установкой нового графика смеси? Вроде патрол61 этим занимался и еще кто то.
Я Роман5000!!!
