Pe4nic вне форума Pe4nic
Откуда: Птз. Карелия.; Авто: Nissan Almera(En). 04г. седан 98 л.с.
Старый #2131   20.10.2014, 05:43
Поменяли мне цепь. За одно кольца и колпачки. Пробег 178 т.км. Поршни норм.Цилиндры норм. Хон есть. Клапана сидят плотно. Так же как у многих планки натяжителя и успокоителя, сам натяжитель можно было бы и не менять.
На звездочках была хорошая выработка.
То ли из за цепи, то ли от того что акум. откл. на долгое время, на холостых долговременная кор. топлива теперь 1, было 6-8. На ходу еще не смотрел.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
Serega 28 вне форума Serega 28
Откуда: Великий Устюг; Авто: nissan almera n16 2000г.в хэтч.
Старый #2132   29.10.2014, 19:06
Добрый вечер Товарищи!!!!!!!!! Сегодня заменил цепь ГРМ,ошибка 0335 пропала,холостые вроде нормализовались,но ехать нормально всеравно не хочет,нет динамики при разгоне и на подъем тяжело идет.На холостых педаль газа нажимаю в пол и где-то после 3000об двигатель начинает трясти как будто не может проработать или чего-то не хватает.Долго ездили с растянутой цепью,может какие нибудь настройки сбились?Подскажите пожалуйста!
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #2133   29.10.2014, 19:47
Serega 28, Шайбы и прочее по местам поставил?
Старый #2134   29.10.2014, 20:03
Да все поставил на место,двигатель работает чисто,она у меня до замены цепи также точно ехала,видимо проблема была не только в цепи.Метки выставили как надо все делал сам.Дроссельная заслонка не могла настройки поменять?И вообще на дорестайле она обучаемая?Может до меня ее чистили но не обучили?
LICVIDATOR-44 вне форума LICVIDATOR-44
Старый #2135   29.10.2014, 20:10
А на ваших машинах какой то проклятый клапан мозги ипёт,не он ли?
Старый #2136   29.10.2014, 21:19
Сообщение от LICVIDATOR-44 Посмотреть сообщение
Да горит у меня еще одна ошибка 1131 электропневмоклапан управления вихревыми заслонкам на впуске,но я общался с 100nx он считает что из-за него таких симптомов быть не должно.А вы какой клапан имеете ввиду?
Старый #2137   29.10.2014, 21:41
Я наверно его имею ввиду,читал как то про него давненько уже,вот вам и подкинул идею. ,
http://autopeople.ru/forum/nissan/al...100174.html--- тут есть
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 29.10.2014 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2138   29.10.2014, 21:43
А не может это быть катализатор,или он только на ходу заставляет тупить движок?
Старый #2139   29.10.2014, 21:44
Сообщение от Serega 28 Посмотреть сообщение
ошибка 1131
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=341776
Старый #2140   29.10.2014, 21:47
Эту тему я и создавал.
