Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD АКПП 2013
Старый #2131   30.06.2016, 14:52
Stock12,
Передние ступицы смазал? Да всё будет нормально. Даже если где то и накроется, то будет повод подольше задержаться в этом месте. Больше узнаете о местных достопримечательностях. Надо в любом негативе искать позитив. будет потом, что вспомнить.
Tokajdzin вне форума Tokajdzin
Откуда: Краснодар; Авто: TLC-72, Nissan Pathfinder 2.5 TD SASEB
Старый #2132   12.07.2016, 16:26
Ув коллеги! При езде без музыки с открытыми окнами, обратил внимание на "воробьиное чирикание" - поскрипывание с левой стороны при движении.
Особенно скрип заметен, когда проезжаешь рядом со стеной, кустами и т.д.
Скрипит, как не смазанное колесо телеги пока в "воробьиной" тональности.
Без движения скрипа нет.
Либо кардан, либо в колесах (подшипники ступиц). Повороты и кочки на интенсивность скрипа не влияют. Но, учитывая, что кардан крутится с большей, чем колеса скоростью, то сопоставляя частоту скрипа с оборотами главной пары, рискну предположить, что это, все же, не крестовины кардана, хотя полностью не исключаю. Но вибрации характеризующей убитые крестовины, которые менял неоднократно, нет.
Курю данную тему, тут народ пишет о гуле, о скрежете, но не о воробьином попискивании. Или это только начало конца ступиц?
Есть идеи?
Темнила вне форума Темнила
Старый #2133   12.07.2016, 16:51
Tokajdzin, проверяй крестовины. Уже есть желтый, ржавый налет (полоска) на пыльниках.
¡No pasarán!
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #2134   12.07.2016, 17:18
Tokajdzin, верно мыслишь. Повесь и проверь ступы.
Старый #2135   12.07.2016, 18:25
Темнила, Это я в курсе. Крестовины уже все поменяны. Но они менялись по факту вибрации, а не попискивания. Но, согласен, надо на подъемник.
Мясоед, Жень, если еще не гул и не скрежет, боюсь, что рукой не поймаю такой люфт. Может есть какие тонкости в проверке?
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #2136   12.07.2016, 21:40
Сообщение от Tokajdzin Посмотреть сообщение
Когда у меня заскрипела ступица (правда это было зимой) а через километров 40 я встал был большой крен колеса.
Старый #2137   06.08.2016, 11:26
Скрип издавала передняя крестовина переднего кардана. Три из четырёх подшипников абсолютно сухие и ржавые. Один - как новенький! Подозреваю, что смазки на заводе мало положили. Проверяя версию о недостаточном количестве смазки, обнаружили, что в новой крестовине, предназначающейся к установке, смазки так же - кот наплакал. Оригинал, кстати.
Так что, перед установкой крестовины, закладывайте смазку обязательно.
Ваш Капитан Очевидность))
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #2138   06.08.2016, 11:51
Tokajdzin отпиши это в профильной теме, а то некоторые не верят
Старый #2139   06.08.2016, 13:56
Сообщение от Mixxxa Посмотреть сообщение
Хахаха!)))
Не правильная опрессовка любых крестовин с любым количеством смазки ведет к их более быстрому износу.
Ответь, почему у меня без добавления смазки тогда такие пробеги?
А я и топлюсь не редко.
Старый #2140   14.08.2016, 12:04
Неправильная установка любой запчасти ведёт к преждевременному выходу её из строя. Это же очевидно. Но то, что в крестовине "из коробки" смазки - гулькин хер, так же, не менее очевидно. Это ведь по-любому, не гуд. Не так ли?
