# 2132
19.03.2013, 23:17
Снят красный проводок с клапана холодного пуска.Он запирает обратку при пуске и прогреве.Он же компенсирует недостаточное давление при пуске.Возможен износ подкачивающего насоса в топливном.Подсос воздуха (не герметичные топливо проводы)
# 2133
20.03.2013, 00:28
Сообщение от Annihilator1983
 на холодную плохо заводится
Разогрей двигатель градусов до 30- минимум, если нормально заведется- то меняй свечи на оригинал. То что они работают, а не перегорели (не в полный накал) не говорит о хорошем пуске, проверено мною.
А по поводу топлива, попробуй перед пуском покачай лягушкой на фильтре, если заведется-то меняй лягушку или ищи куда топливо уходит, может и в бак сливаться из-за негерметичности топливной системы.
Как ты указал, что заводится на горячую хорошо, значит зажигание у машинки стоит правильно. Чем раньше- тем схватывает лучше!!!
Добавлено через 4 минуты
 температура градусов 18-22
Для этого двигателя маленькая температура, для пуска без свечей. У меня заводится хорошо без свечей, когда сигналка показывает +46С!!!
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 20.03.2013 в 00:28.
20.03.2013, 22:05
Сообщение от ural-kot
Спасибо! Свечи купил все новые, оригинал. Мне кажется что дело именно в этом клапане, который стоит на ТНВД, когда крутишь стартером, видно как пузырьки бегут в обратке. Клапан этот бывший владелец по каким то причинам отключил  (
# 2135
20.03.2013, 22:07
Есть в нашем ( да и в других) ТНВД ещё хитрые штуки, как сделаю себе и проверю, сообщу
# 2136
20.03.2013, 22:11
Последний раз редактировалось Annihilator1983, 20.03.2013 в 22:11.
21.03.2013, 01:11
 не могу за глушить машину с помощью замка зажигания
Двигатель глохнет, когда пропадает питание на электромагнитный клапан, который стоит сверху ТНВД, к нему подходит(по крайней мере у меня) один голубенький проводок. Померь напряжение на нем после выключения зажигания или просто открути проводок на заведеной машине. Если напряжения нет, а машин работает, значит клапан закусывает. А если есть напряжение- то ищи турботаймеры и проблему в замке. Или ставь отдельный тумблер на клапан или кран как на Урале салярку перекрывать.
 @патруль.чик
# 2138
21.03.2013, 08:47
Спасибо  сегодня попробую
# 2139
22.03.2013, 16:13
Сообщение от AD Patrol
 Крутизна характеристики из за клапана изменилась. На хх всё нормально, а чуть газу добавить становится ранним.
Ты был прав!!! Выстучал я клапан, появилась тяга, двигатель работает как дизель. Только на ХХ похрюкивает через раз. Чуть забил клапан. Сбрасываю газ, двигатель пытается неровно работать, но потом нормально работает. Еще раз стукнул- двигатель затрещал. Пришлось начинать все сначала. Остановился на том моменте, когда газ сбрасываю, он пару раз хрюкнет и потом нормально работает. Правда чтото немного хуже мне кажется стал заводится. Потом еще на холодную проверю.
Обороты комп сам дежит ближе к 800. Провода на ТНВД не закорочены и болтик ХХ на пидале газа выкручен полностью.
Может потому что нет сопротивления на ТНВД, поэтому двигатель при сбросе газа пытается не ровно работать?
 @патруль.чик
# 2140
22.03.2013, 22:52
Сообщение от Андрей Ермолин
 Может,она и без первой форсунки тоже работает,податчикам положения колена и вала насоса?
Вполне возможно.
 пусть отключит регулятор опережения
Я ему и сказал провод с клапана снять.
если пузырей на входе нет, то пора менять сальник ТНВД, а заодно с ним и втулку возможно.
Добавлено через 7 минут
 не могу за глушить машину с помощью замка зажигания. В чем можете быть причина?
Литература гласит что такое бывает при большой любви к разведению соляры бензином. Из за этого крошится кулачковый вал и крошка клинит клапан. Может и другая грязь попала. лечится снятием и прочисткой.
Во время пуска поздний впрыск. Нужно корпус насоса повернуть в сторону раннего, а клапан после этого возможно назад отстукивать. Если дёргается при сбросе, подозреваю что клапан вбит слишком сильно. При сбросе расход топлива падает, а обороты прежние слишком большое давление образуется и из за этого ранний впрыск.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 22.03.2013 в 22:52.
