# 2131
27.10.2012, 16:59
Здравствуйте всем! Прошу совета или помощи.
Автомобиль NISSAN PATROL 2003г. ZD30DDTI АКПП
VIN:JN1TESY61U0120914
Ситуация такая: Начались перебои в двигателе, вначале думал из-за солярки, но отьездив, залил другую. Но ситуация не изменилась. Было ощущение, что неработает какой-то цилиндр. С утра на холодную когда заводишь, слышен стук секунд 5-10, как на тракторе. Потом выравнивается, но все-равно машину поддергивает на холостых, через определнный промежуток времени, 3-5 секунд. И иногда бывает что машину трясет.
Черный дым, когда газуешь, при движении не замечал, когда трогаешься с места видно что идет. И когда газуешь на месте. На холостых тоже видно что идет черный дым.
Заехал в автосервис по дизелю, мастер сказал что надо менять распылители и чистить тнвд, результат плохой солярки. Говорит что у тебя один цилиндр не работает.
Спустя неделю я привез ему форсунки в сборе, т.к. распылителей нет в продаже. Взял форсунки F01G09X03R BOSCH. Промыли мне ТНВД, поставили новые форсунки, заменили фильтр(оригинал). Но машина как была в таком состоянии, так и осталась, ни чего не изменилось.
Мастера сказали, что скорее всего закоксовался один из клапанов, надо снимать башку. Договорились, что приеду через 2 дня, начал выезжать из сервиса, машина заглохла. Пытался заводить, схватывает как будто один цилиндр, потрясет, потрясет, и заглохнет. Ошибка по мультитрониксу вылезла 95.
Мастера ходили вокруг, чесали репу, в итоге оставили на вторник, ждут диагноста.
Что посоветуете? Куда копать? Что может быть?
# 2132
27.10.2012, 22:56
полетел датчик положения коленвала, их два и скорее всего тот что в тнвд
/autoclubman.ru/forum/
# 2133
28.10.2012, 11:07
Сообщение от DJ-UKOL
Что за сервис? Чтоб случайно не заехать...
# 2134
28.10.2012, 11:18
# 2135
28.10.2012, 11:30
Не понял причины, почему кроншейн компрессора заломило?
При разборке-сборке есть тонкости почитай книгу. Что неясно пиши. Ужо проходил. Не горюй не космическая ракета.
# 2136
28.10.2012, 11:40
Заломило, вероятнее всего , от того что было отломано одно ухо у компрессора. У меня то же такое было, заменил компрессор на новый - не родной, правда пришлось переделывать кронштейн.
# 2137
28.10.2012, 11:50
Сообщение от v_a_k
Правый руль, Кировоградская 22
# 2138
28.10.2012, 19:05
Сообщение от VovaSan50
не ухо нашел на асвальте )) планка скорее сломана было где ещё 2 болта...
попробую осколок уха наварить аргоном и новое отверстие рассверлить...
# 2139
28.10.2012, 21:09
Если нижние болты креплени компрессора поставить большей длинны, то они не затянутся до конца и нагрузка на верхние возрастет. Такое бывает, когда в коробочке болтиков много.
К сожалению на ZD убогая система привода навесного с 1м ремнем.  Что бы не сломалось конец один.
# 2140
30.10.2012, 09:44
А где там регулировачный болт гидротрансформатора, а то в упор не вижу
