#2131
				28.02.2012, 18:01
			Сообщение от Забайкалец
 А где он есть - этот подкачивающий насос |  Если смотреть на насос,в нижней части корпуса насоса.
 И желательно методику проверки этого насоса, если есть |  В место выхода обратки на насосе вкручеваеш манометр,с показателями на 10атмосфер.Один за руль и заводит двигатель показатели холостой (3 кг) на 2000 тыс (8-9 кг) если соотвецтвуют с помпой всё в порядке,ипереходим к проверке плунжера.
Берёшь свою форсунку (запасную ),идёшь к топливщикам они пусть выставлят на ней с помощью шайб давление 190 атмасфер,приходишь к машине откручиваешь трубку высокого давления от первой форсунки и прикручиваешь проверучную. И с помощью стартера маслаешь и смотришь продавливает ли насос,если нет плунжыр на замену. |
#2132
				28.02.2012, 18:41
			Сообщение от voiya
 Если смотреть на насос,в нижней части корпуса насоса. |  Смотреть со стороны плунжера, направив его вверх.
- Их покупает твой отец!    |
#2133
				28.02.2012, 18:50
	| Черт, все жду - когда до разборки  двигла дойдем? |
#2134
				28.02.2012, 18:55
	| Дойдём. Ещё тыш 150 проеду и капиталить буду(наверное). А может на 200 ешо хватит.;)
#2135
				28.02.2012, 19:36
	| Женя я забайкальца имел ввиду.Чего уж совсем в дебри лезем.А казалось бы просто начни с малого открути свечи и поверь накал,а там дальше,но с простого. |
#2136
				02.03.2012, 18:40
			Сообщение от лучеса
 Привет патрульные!Возник такой вопрос: машина у меня в гараже,там сейчас около -15.Завожу обычно так -включаю котёл с пульта(по умолчанию на 40 минут),выхожу когда через 30, когда через 40 мин.,стрелка температуры лежит как на холодном,в салоне тепло.Заводится уверенно,но не сразу - как будто пара свечей не работает ,или воздух в топливной.Если завожу через 20 мин. после того как вебасто отработал - заводится с полтыка как горячий двигатель.Сегодня попробовал завести холодный(без предварительного прогрева) -завёлся чётко,сразу заработал ровно,обороты были под900,минуты через 3 упали до нормальных.Что скажете по этой теме?Похоже при недогреве ЭБУ неправильно командует пуском. |  У меня такая же история. Ставлю эбер на 30 минут, заводится то сразу, но как то неуверенно, обороты низкие, через пол минуты нормализуются. Если на холодную (без эбера до -22 пробовал) выжидаю когда прогреются свечи, завожу, сразу бодрое рычание, обороты чуть выше нормы, через пол минуты - норма. Ещё заметил, что когда постоит машина какое-то время, что совсем остыть неуспела, но и не горячая уже, то заводится тоже как-то неуверенно. Видимо есть какой-то диапазон температуры, некомфортный для ЭБУ что ли?
#2137
				02.03.2012, 20:00
			Сообщение от avdentov
 Ещё заметил, что когда постоит машина какое-то время |  это болезнь  почти у всех патрулей с пробегом за 200 тык встречается, проблема в плунжере в тнвд
				__________________ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
#2138
				03.03.2012, 08:02
	| Думаю эта болезнь у всех машин и других марок с электронным насосом и большими пробегами.У моего товарища галопер с таким насосом - таже проблема.У меня тоже пробег 325 тык. тоже самое,т.е. когда температура двигла опустится до 40-50 градусов машина труднее пускается.Мое ИМХО здесь все в куче понемногу - износ и ЦПГ, и головки с клапанами и форсами, и ТНВД.А ЭБУ думает что машина то новая,и дает команды как при запуске исправных систем.Поэтому и двигаем крышки,угол опережения т.е. ищем компромис между этим.У Валеры(Корня) надо спросить - кольца,голову,форсунки сделал,а ТНВД капиталил при этом?Как до и после ремонта заводится?
 			 Последний раз редактировалось Пуська, 05.03.2012 в 15:03.
				Причина: Сверхцитирование ("оверквотинг")
#2139
				03.03.2012, 13:20
	| Иваныч1, мне меняли плунжер,т.к. на горячую и тёплую вообще перестал заводиться. Теперь заводится всегда, но на тёплую (не горячую) всё равно на пару мгновений дольше
				Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"   |
#2140
				03.03.2012, 14:04
	| Сергей и я через это прошел,об этом и говорю.Просто замена плунжера ничего не даст.Это комплекс проблем свяанных с ЭБУ на пробежных машинах.На 60-х ведь нет таких проблем,т.к. механика ТНВД,при условии понятно рабочего,а не подсевшего.Кто капиталил ЕТi движки пусть отпишутся,а лучше кто поменял насос на механический без капиталки движка.Думаю с "теплой" заводкой у них проблемы ушли,да просто с пуском машины при любых температурных режимах. |
