Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #2121   22.06.2014, 07:35
seonneon, Турбина как бы всегда свистит,в рабочем режиме.....дай послушать знающим....я расстраивался когда не слышал свиста....
Ushakov вне форума Ushakov
Откуда: Екатеринбург; Авто: патрол 260 (короткий) СД33
Старый #2122   22.06.2014, 09:11
Подскажите, может кто делал?
Сообщение от Ushakov Посмотреть сообщение
Можно ли сняв поддон полукольца поменять?
tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #2123   22.06.2014, 12:11
Сообщение от Радон Посмотреть сообщение
на рд28т гарретт не свистит родной ваще. нисколько.
поставил CZ свистит. сначала расстраивался, а потом привык.
Старый #2124   22.06.2014, 12:19
Сообщение от tarantula Посмотреть сообщение
Ни разу не встречал чтобы рабочая не создавала определенный свист,может легкий но есть,если турбина не свистит значит что то не так....
Старый #2125   22.06.2014, 20:18
хмм не знаю. не свистела. ездила долго, машина тянула отлично. поменял сам, люфт показался великоват.
Старый #2126   22.06.2014, 23:12
Сообщение от CИСИМЫЧ Посмотреть сообщение
Сложная процедура??
Оснавная сложность поршень в ВМТ установить чтобы клапан упёрся и не прокручивать пока не засухарен обратно. А то поршень в цилиндр пролюбится.
Сообщение от seonneon Посмотреть сообщение
Резко появился свист,по звуку идет от турбины,похож на самолет)
Нужно затянуть выпускной коллектор в районе 6ого цилиндра и привычку завести его регулярно проверять. Воздух травит через прокладку вот и свистит.
seonneon вне форума seonneon
Откуда: Петрозаводск; Авто: Patrol W260 1994 RD28T испанец
Старый #2127   23.06.2014, 23:39
Затянул все гайки и болты,но звук не изменился,по прежнему самолетный......
Снимал входной патрубок на холодную улитку,что бы посчупать вал и крыльчатку,так вот вал люфтит в турбине...продольно 3 мм....и еще масла много скапливается в холодной улитке
Старый #2128   24.06.2014, 17:01
Подскажите друзья, не могу сам определить куда копать и что смотреть.
Компрессия в цилиндрах 23-24. Форсунки проверил, давят 100, но немного льют. На малых и на средних выхлоп нормальный, но стоит топнуть или прижать педаль газа , пойдет черный дым! Понимаю, что много горючки и мало воздуха, (болтик подачи топлива крутил, не помогает). На что еще обратить внимание?
Старый #2129   24.06.2014, 19:12
угол впрыска.
Старый #2130   24.06.2014, 19:47
угол впрыска.
Крутил во все стороны, не помогает.
