Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #2121   18.02.2012, 16:14
Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
ничего не путаете?
Юра,я НЕРАЗБИРАЛ SD,говорю основываясь на других моторах,в частности CY на ауди дизель,моторы все конструктивно одинаковые...поэтому и писал"должно быть",ну на этих ДВС может и нет клапанов.
Максим,для того что бы вытянуть шатун не обязательно что бы заклинил поршень,надо просто промерить и голову не ломать....Фильтр у тебя ряд ли забило т.к. другие шейки как сам пишешь были в масле,это скорее всего в нутри КВ перед вкладышем кокс забило,а масло при -25 насос нормально толкает,вы там наверно "10" заливаете....Видео....Андрей(Сисимыч)помоги человеку выложить,как ты там делаешь?Или обратись в личке нашим модераторам,Юлие(Пуська) или Валере(jvr)
maksimuspo вне форума maksimuspo
Откуда: Донецкая обл.; Авто: Nissan Patrol W260 мотор SD33T
Старый #2122   18.02.2012, 16:26
если не тяжело, опишите последовательность монтажа\демонтажа КВ чтоб малыми жертвами, я так понял снизу. Мне времянку сделать, гнать авто на экспертизу в столицу надо, не оформлена еще, значит не моя, потом капиталка!
Олег34 вне форума Олег34
Старый #2123   18.02.2012, 18:50
Юра , а по мануалу на ЭрДэ 28 тоже масляная форсунка с пружинкой и шариком.
Максим, не получится малой кровью. Придется пол мотора разобрать , чтоб КВ снять. Переднюю крышку в любом случае снимать , потом все бугеля и все шатуны отвязывать.
Так что , оформляй его , потом уже спокойно займешься. Достанешь из машины , помоешь , и нормально все померишь. Там и ясно будет , что с мотором дальше делать.
А что за экспертиза , на которую его в Киев тащить непременно надо ?
Доделал окончательно второй ряд сидений. Третий ряд откидных второго паджерика. Теперь салон - трансформер И все по взрослому. С ремнями безопасности
Ну и наконец додумал и решил проблему с уплотнителем проема заднего борта. Донорским органом послужил уплотнитель капота нового образца для буханки
Последний раз редактировалось Олег34, 18.02.2012 в 19:09.
Злой вне форума Злой
Откуда: Иркутск; Авто: Nissan Safari Y61коротышш '99 SD33 МКП
Старый #2124   18.02.2012, 19:12
Олег34, за РД не скажу, не разбирал. Обследовал только ТД27 и СД33 так скажем "до винтика".
«Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?»
А.Вознесенский
Старый #2125   18.02.2012, 20:53
да не в Киев, а Донецк, наша столица Донбасса, всего-то 130 км туда, вот я думаю, возможно ли на новых вкладышах доехать, устранив причину недомасла?
Старый #2126   18.02.2012, 21:09
Не вздумай. Угробишь мотор окончательно. Надо вынимать колено и промывать каналы. На не снятом , пробка может в других вкладышах появиться.
Старый #2127   18.02.2012, 21:22
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
промывать каналы
где ещё могут быть бока с каналами? теоретически везде? шестерни ГРМ и ТНВД тоже смазка каналами, или разбрызгиванием?
Старый #2128   18.02.2012, 23:38
Сообщение от maksimuspo Посмотреть сообщение
ГРМ у нас шестеренчатый и смазывается скорее всего как в КПП-нижняя в масле и цепляясь за зубы до верха,а вот в ТНВД подходит трубка под давлением....
Что бы снять КВ надо отсоединить КПП,снять сцепление,заднюю крышку,точно незнаю,на некоторых сзади на КВ сальник,на некоторых сальниковая набивка,которая довольно капризная штука,на волгах-уазах такая фигня,при неправильной подгонке через какое то время дает течь,и попадает на карзину сцепления...дальше,спереди шкив,передняя крышка,шестерня,затем бугеля...Максим,непроще договорится,чтоб нетаскатся за 130км,Олег правильно пишет-совсем кончаешь движек,эта работа профи и не местный ремонт,т.е. надо снимать его,чистить мыть и продувать все каналы,в КВ есть карманы их надо вскрывать и тоже мыть и продувать,да поиздевались бывшие хозяева над мотором,при нормальной эксплуатации новый мотор может практически хватить хозяину на всю жизнь,ну эт так ИМХО.
Добавлено через 17 минут
второй ряд сидений
Хорошо получилось,аккуратно.Я свои тоже выкинул,хочу как на "иранце"-нижняя поднимается вертикально к передним,а спинка ложится на место нижнего и получается ровная площадка,что то около 2-х метров багажник или спальник,может поблизости где и попадутся...
Последний раз редактировалось Радон, 18.02.2012 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2129   19.02.2012, 01:50
Сообщение от Радон Посмотреть сообщение
Форсункой с двумя дюзами. читайте мануал!!!
Добавлено через 6 минут
На СД23 сальник, на СД33 набивка. Шестерню снимать не надо. Если снять переднюю крышку, заднюю пластину КПП снимать тоже не надо.
Совет! Будешь брать РТИ - бери только оригинал!!!
А.Вознесенский
Последний раз редактировалось Злой, 19.02.2012 в 01:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2130   19.02.2012, 09:20
читайте мануал!!!
Юра,я и без мануала,поверь, разберу и по ходу во все вкурю,соберу,будет отличный ДВС,хотелось что бы человек "разобравший до винтика" посоветовал парню стояще...мы здесь сидим что бы помогать друг другу,а не упрекать и тыкать носом
