# 2111
08.10.2012, 05:37
патрубки при нагреве при исправной системе охлаждения всегда твердые
когда газы пойдут увидишь
Сообщение от Lonjeron
 термостат на 76-й заменил.
Жень, у официалов бывает? Если нет, то как подобрать? (размеры или номер)
Последний раз редактировалось Vaha, 08.10.2012 в 05:37.
09.10.2012, 00:05
Сообщение от Lexaxa
 стоят, я сравнивал с пристрастием 2 мотора и разница за исключением мелочей в масляном щупе.
Сообщение от Andrey 626
 Тогда получается что в ЗеДеху можно просто налить чуть больше масла и пофигу ей будет. И если щуп был как бы на 6 литров, то нанести новую метку чуть выше оригинальной ?
получается что лить масло выше метки хорошо и для 8 литровиков
/autoclubman.ru/forum/
# 2113
09.10.2012, 00:24
Нет не хорошо. Я все время с 7.5-8 литрами катаюсь на уровне min по щупу и чуть ниже. Уже 100 раз обсуждали ПОЧЕМУ!
# 2114
09.10.2012, 00:29
ага и половина ездит с 9 литрами)))
# 2115
09.10.2012, 00:51
Я замечал. Нальешь по максимуму и на трассе за 500км 1-1.5 литра сгорают. Нальешь по минимуму - ездишь так 7.5-10 тысяч до следующей замены масла без доливок.
# 2116
09.10.2012, 13:09
Да, есть такое и у меня... Стараюсь чуть выше минимума на щупе держать
# 2117
09.10.2012, 13:28
Жень, я тоже это замечал. Причем при городской езде не угорает, почему-то...
Похоже при оборотах в турбу забрасывает.
# 2118
10.10.2012, 05:27
всегда держу на максимуме - ничего никуда не вылетает
там между минимумом и максимумом всего 500-600гр
# 2119
10.10.2012, 21:40
# 2120
10.10.2012, 22:36
Сообщение от RANGER379
 ценят у вас люди свою работу
Я тоже так думал пока не снял голову со своего Патруля.Поверь,это очень немалый кусок работы,много куда без табуретки не достать.Новая голова продаётся пустая - только сёдла и втулки клапанов,т. е . нужно всё что годится снять со старой головы и поставить на новую.Потом отрегулировать зазоры в клапанном механизме,а для этого нужно иметь комплект регулировочных шайб,которые тоже стоят некоторую сумму,и не продаются на каждом углу.И всё это во дворе около подъезда не сделаешь - надо иметь гараж.Я молчу про ключи,съёмники,ванны для мойки старых деталей и т. д.Так что если разобраться,не такая уж запредельная сумма.
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
