![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 2111
20.06.2014, 15:08
А как проверить???
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
# 2112
20.06.2014, 20:36
Рассухарить, снять колпачёк и покачать за клапан. Писец заметен на ощупь. При наличии масла в нормальном зазоре люфт не будет ощущатся.
# 2113
21.06.2014, 09:31
При работе двигателя идет стук, прослушали стетоскопом, стуки из поддона, подозрение на шатунные вкладыши, буду снимать поддон. Где то вроде была тема по ремонту двигателя, не могу найти. И еще такой вопрос, вкладыши наши дефицит или...........?
# 2114
21.06.2014, 10:12
Ushakov, По SD есть всё,все размеры ремонтные,все запчасти.....оригинал и аналоги
# 2115
21.06.2014, 15:22
Сообщение от ZGordon
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) менял только вкладыши и кольца
Колено не трогал?
И еще вопрос: Можно с поддона полукольца поменять?
Последний раз редактировалось Ushakov, 21.06.2014 в 16:03.
# 2116
21.06.2014, 18:23
Сообщение от AD Patrol
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Рассухарить, снять колпачёк и покачать за клапан. Писец заметен на ощупь. При наличии масла в нормальном зазоре люфт не будет ощущатся.
Сложная процедура??Требуеться какой нить спец инструмент или достаточно снять клапанную крышку и с помощью кувалды и такой то матери разобраться????
Сообщение от Радон
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Ushakov, По SD есть всё,все размеры ремонтные,все запчасти.....оригинал и аналоги
Радик,мухомор ты наш замшелый,сильно не расслабляйся,я скоро в двиг полезу ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
Последний раз редактировалось CИСИМЫЧ, 21.06.2014 в 18:23.
# 2117
21.06.2014, 19:51
Сообщение от CИСИМЫЧ
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ,я скоро в двиг полезу
Значит,наше ты, чудное дарование,мозги вынесешь.......
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Требуеться какой нить спец инструмент
Рассухариватель,подойдет от 08,только надо порукоблудить над ним,чтобы четко подходил
# 2118
21.06.2014, 21:36
Радик, думаю тебе проще отпуск за свой счёт оформить и к Сисимычу на недельку другую, ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif) для нервной системы точно полезнее будет ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif) ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif) ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif) .
# 2119
21.06.2014, 23:59
Сообщение от БАTRUCK
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) отпуск за свой счёт оформить и к Сисимычу
Андрюх,за его счет,только за его....съездил бы конечно с удовольствием,люблю путешествия,да далеко и дел по горло....да и не моторист я,это друга моего надо,он профессор,а я только любитель
# 2120
22.06.2014, 01:26
Всем привет!мужики подскажите.
Резко появился свист,по звуку идет от турбины,похож на самолет))
Появляется с запозданием,как раз по принципу турбины...
не знаю на что думать......
Если на высоких оборотах отжать толкающий шток от турбины то звук пропадает.....
> Nissan Patrol 160/260
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
