# 2101
04.10.2016, 10:05
Не,дело в том, что за счет этих шайб регулируется положение крестовины. Грубо говоря, у меня крестовину поставили со смещением.
С уважением. Дмитрий.
# 2102
04.10.2016, 13:46
dsm100, Faz а гул низкочастотный был на 110-120? Или только вибрация?
# 2103
04.10.2016, 20:56
Сообщение от dsm100
 Хотя в предыдущие при смене крестовин этого не приходилось делать. Так что не так? Крестовины же как то не так не поставишь?! Не поставишь.
А вилки на 180 градусов перевернуть легко! А если ещё и две,то глобальная разбалансировка и вибрация обеспечены !!!
# 2104
05.10.2016, 09:10
Вибрация не сильно заметна была, а вот гул достаточно слышно и на меньших скоростях. Насчет вилок тоже думал, но мастера уверяли, что делали отметки на кардане и посадочной пятке перед заменой.
# 2105
05.10.2016, 13:49
Сообщение от Faz
По ушам они проехали....
А если бы действительно собрали правильно, ни какой вибрации бы не было.
Кончил дело - слезай с тела.
# 2106
05.10.2016, 20:03
Faz, передний или задний балансировал?
# 2107
06.10.2016, 16:36
Вполне может быть. Передний.
# 2108
11.10.2016, 21:17
Сообщение от Faz
Вот и у меня такое тоже, поменял уже четыре крестовины снял передний кардан отбалансировал калёса гул и небольшая вибрация на 80 и на 90км . Да ездил в Бош сервис ничего не нашли завтра еду в другой сервис да ещё на кардане стоят метки делал ещё их давно после этого гула и вибрации развернул вилки на 180гр ничего не поменялось
# 2109
12.10.2016, 09:09
Сообщение от XANT 086
На этих скоростях возможны вибрации, вызванные нюансами блокировки гидротрансформатора, к крестовинам не имеющие никакого отношения...
# 2110
12.10.2016, 18:30
Сообщение от Поводырь
Вибрация еле ощутимая идет гул низкочастотный на уши давит.Сегодня был в сервисе сказали что гул присутствует но не критично для них естественно
мне кажется тогда должны быть ошибки.
Как раз я поставил кресты GMB может в них дело до этого всегда ставил оригинал в этот раз решил с экономить коробочка какая то красная короче надо искать хороший сервис
