# 2101
05.10.2012, 17:41
а то вдруг у тебя так))
/autoclubman.ru/forum/
# 2102
05.10.2012, 20:41
Sorokk, Леш, а когда у тебя закипать начал? После установки 35", или до?
# 2103
06.10.2012, 15:16
Сообщение от okzikok
 Меня в пример взяли
может скажете что-нибудь за недоделанную зэдэху 2001 года с пробегом 350?
06.10.2012, 17:46
Да не все в порядке, задиров нет все тчательно проверили, а кипеть стал именно после 35 хотя до этого 33 стояли тоже не легкие.....
Нет в жопе пластилина....
# 2105
07.10.2012, 16:18
Всем привет.
Прошу поставить диагноз по симптомам.
Увеличился расход топлива, был 2 года 15л на заднем приводе, стал вдруг 16 (несколько раз проверял). Попытался продиагностить по способам диагностики описанным здесь на форуме:
- шланги мягкие
- из отверстия щупа дымок не идёт
- из маслозаливной горловины масло не летит
- расход масла стабильный 1л на 8000 Кастрол 5W30
- на счёт пузырей в расш. бачке непонятно, там постоянно какое-то движение жидкости присутствует (это нормально?), но не видно пузыри или нет. Открыл сегодня под нагрузкой (с кнопкой ускор. прогрева) крышку бачка, попёрла жидкость (это нормально?) еле успел закрыть, хорошо не горячая ещё была. В малом бачке вроде на уровне держится, когда крышку радиатора открывал, не пёрла жидкость (но это не сегодня а ранее). Вообще в расш. бачке уровень жидкости чуть выше становится, когда заведён движок.
- двигатель работает ровно, заводится нормально
Прошу совета знатоков, в чём проблема и что делать?
# 2106
07.10.2012, 16:32
Сообщение от avdentov
Проблема в ручках шаловливых
катайся и не парься...
# 2107
07.10.2012, 17:56
Все симптомы нормальные. Согласен с Витей.
Расход возрос скорее всего из-за засранного мафа(менять). Более точный ответ даст только первичная диагностика ТНВД на сканере, замер компрессии и проверка/регулировка клапанов.
Я бы еще масло хотя бы 5W40 лил и термостат на 76-й заменил. Но это вторично...
# 2108
07.10.2012, 18:10
какие кашмары у зэдэшников!
"неважно как голосуют, важно как подсчитывают" (с)
07.10.2012, 20:16
Фуу, успокоили, сегодня усну нормально. Я то думал, раз антифриз прёт из бачка, значит конец. Кстати, как там пузыри то распознавать, если не видно там ничего?
Добавлено через 5 минут
А какой расход вообще нормальным считается у нас на ЗД-хах.
Последний раз редактировалось Bruno, 07.10.2012 в 20:16.
07.10.2012, 22:41
Если из под головы дует, то по логике патрубки должны быть твёрдые.
