# 2101
28.08.2012, 18:07
Vider,
Дык коробки же вроде одинаковые что на TD что на ZD
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 2102
28.08.2012, 18:32
Я имел в виду именно сочетание АКПП и нетурбо ТДхи - интересно, как оно поедет по трассе.
# 2103
29.08.2012, 05:23
Дык у Сергея (STORM) именно такое сочетание, всё прекрасно и комфортно едет, в тяжёлых условиях вывозит на ура, он же сам рассказывал не раз. только у него не от ZD коробас, а штатный от TD
Сообщение от Serg-Sib
 Нужно посмотреть отзывы от ГАЗелистов с двс 2.8
покурил несколько форумов, с отзывами по 2.8. всё пучком. в т.ч. и от тех, кто на Валдаях с 3.8 гоняет
КРАССПАС
R0ACI
# 2104
29.08.2012, 10:05
Сообщение от RaceMaster
У него У60, который заметно легче. И он как раз не слишком доволен динамикой на трассе.
# 2105
29.08.2012, 10:08
Сообщение от Vider
Женя собирался к коробочникам съездить поговорить по этому поводу. Свят предлагал тюнингованные мозги поставить и перенастроить. На сколько это реально? Если да то во сколько выльется? Опять же результат важен.
Там и коробка наверняка другая, хотя чем черт не шутит?
Передаточные АКПП TD42 и ZD30 одинаковые?
Сообщение от Vider
 Хотя, ИМХО, я за меху )))))))))
Полностью солидарен
Последний раз редактировалось Serg-Sib, 29.08.2012 в 10:08.
29.08.2012, 11:56
Тюнинговые "мозги" - реально. Коробас айсиновский, элементарный. ГТ и два соленоида, управляющие включением передач + для блокировки ГТ. Почти полный аналог марковской А340(341). Я не удивлюсь, если это она и есть, пусть даже с доработками и под другим шифром, ибо даже на крузера-80 ставилась. КПП с доработками спокойно держит момент более 800Нм.
Там и ГТ разрезается и лопатки дорабатываются конкретно под обороты либо старта либо макс. момента, и клапана в мозгах для более быстрых переключений, и комп управления (про него можно по ссылке выше почитать) на переключения по оборотам настраивается. Если весь этот комплекс сделать - акпп как механка работать будет и даже лучше. проверено не раз, проверено спортом и каждодневной эксплуатацией.
Даже просто тюненые "мозги" много чего дают, могу попросить друга приехать на своём марковнике и прокатить желающих, ощутить как кпп работает. Переключения быстрые, чёткие, без запаздываний и затягиваний, по сравнению со штатной АКПП - небо и земля.
Добавлено через 31 минуту
яркий пример, зачем ставить контроллер акпп, см. описание контроллера:
"По кнопке на панели можно выбрать гоночный режим, это дополнение к режиму газ в пол, в данном случае городской режим полностью отключается, и контроллер всегда находится в режиме газ в пол, то есть например если на скорости 100кмч отпустить газ, то ни третья ни четвертая не включатся, а останется вторая до тех пор пока скорость не упадет ниже порога предела первой передачи, соответственно когда педаль снова будет нажата двигатель будет находиться в рабочем диапазоне и не тратится время на снова переключение вниз два раза."
настраиваем переключения по оборотам и получаем отличный режим ездить в говнах, считай что механка
кроме того, можно вывести кнопки на руль и переключать передачи вообще вручную
там же и цифровой бустконтроллер есть, незачем его отдельно покупать за "бешеных бабок"
КРАССПАС
R0ACI
Последний раз редактировалось RaceMaster, 29.08.2012 в 12:01.
29.08.2012, 13:48
На Патруле Y61 с ZD30 стоит коробка RE4R03A, производитель JATCO.
# 2108
29.08.2012, 18:19
ааа... посмотрел её, практически то же самое что айсиновская А340. те же яйса тока фпрофиль, управление тжс
КРАССПАС
R0ACI
# 2109
29.08.2012, 18:22
Свят у тебя все просто  , вот когда пожените в реале тогда и ...
# 2110
30.08.2012, 06:00
Никогда и не утверждал, что это "просто" (если речь об ЭБУ для АКПП). Найди хоть одно слово об этом. Так что не передёргивай, дружище  Утверждал что - реально это сделать, сама технология не сложная, даже цены не приводил, написал плюсы, которые от этого возникнут.
А вот если родную КПП стыковать с каким-то мотором - нужны переходные пластины (это ж ежу понятно), либо покупать мотор с уже пристыкованной коробкой и раздаткой (как те же америкосы с их allison-1000), это проще но дороже.
Ребят, зацените изделия ручной работы: РАЗ и ДВА
КРАССПАС
R0ACI
