vazha вне форума vazha
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Patfinder 2010 LE YD25DDTi
Старый #2101   15.08.2012, 13:11
Аналогично, с прицепом-дачей 10-14л на сотню, в зависимости от скорости. 10л при 40-60 км\ч (бывают такие дороги, что если быстрее - внутри всё поотваливается), а 13-14л при 100-120 км\ч. Весит он тонны полторы, но ширина 2,3 и высота 2,5 с аэродинамикой кирпича. Но у меня 2,5л. Так что разницы особой нет.
igrog_go вне форума igrog_go
Старый #2102   15.08.2012, 17:53
Ни сколько не сомневаюсь в возможностях 2.5 td,т.к. шесть лет эксплуатировал до этого Pathfinder 2005г.Но разница всетаки есть-полный вес состава прицеп,лодка,машина,превышает 5 тонн
okill вне форума okill
Старый #2103   27.08.2012, 14:14
Друзья, а груша штатно в 3.0 должна лежать? Если да, то где?
Danilevsky вне форума Danilevsky
Откуда: Москва, Дубна (ЧР); Авто: pathfinder R51 3.0 (2012)
Старый #2104   27.08.2012, 14:51
в багажнике рядом с домкратом, запаянная в пекетик
...и кто-то атом положил в его протянутую руку
Adek вне форума Adek
Старый #2105   28.08.2012, 19:53
Напишите пожалуйста, если у кого- нибудь подобное было!
Пробег 48000,прошел ТО и машина начала не по-детски дымить, то серый дым, то черный , но очень много. До пафика был патруль, так тот вообще не дымил.
На ТО сказали: бракованный патрубок турбины и они поменяют,так может это как то связано?
Заранее спасибо.
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #2106   28.08.2012, 22:54
Adek, все элементарно.
Причина обильного избыточного дыма одна - переобогащенная смесь. У этого факта имеется две первопричины:
- перелив топлива
- недостаточность наддува
К переливу топлива по причине износа форсунок можно так же добавить износ распылителей форсунок. Но при этом перелива как такового не происходит, а получается не качественная смесь топлива и воздуха. Это может являться так же причиной вторичной детонации более крупных фракций смеси.
Недостаток наддува может быть по многим причинам. Начиная с банального выхода из строя каких-то элементов (турбина, патрубки, интеркулер...) и заканчивая забитой системой впуска (нагар масла из-под клапанной крышки и выхлопа ЕГР). Рекомендую всем с пробегом выше соточки озадачиться вопросом очистки коллектора.
Старый #2107   29.08.2012, 01:20
Спасибо большое Мясоед!
А эти поломки достаточно серьезны, для того что бы обращаться к дилеру, или можно дальше ездить? И гарантийный ли это ремонт?
И может это возникнуть, из-за того, что я снял коробочку ?
Старый #2108   01.09.2012, 21:40
Сообщение от Adek Посмотреть сообщение
Думаю вернее это может возникнуть из-за того, что ранее была установлена коробочка...
Старый #2109   01.09.2012, 21:57
Adek, для начала надо выявить саму поломку. Часто на трешках выходит из строя патрубок от турбины к интеркулеру и начинает сифонить. Следовательно перелив.
В общем без диагностики или как минимум предметного осмотра авто ставить диагноз не буду.
При не правильных настройках коробочки может быть избыточная дымность, но изменив настройки этот вопрос решается. Но в случае снятия блока авто едет на штатных мозгах. Как понимаю, дымность именно в таком режиме. Проблема гарантийная и решаемая.
Дабы не кормить тролей процессом выяснения проблемы буду ждать звонка на неделе. А вот отчет потом придется написать пациенту)))
Старый #2110   03.09.2012, 21:21
Патрубок Уже больше месяца едет! В ррт сказали , что ездить нельзя!
Езжу на машине жены.
Как поменяют, сразу отпишусь.
