# 2101
02.06.2016, 00:18
С учётом дыма, подозреваю что накрылась шестерня датчика коленвала или датчик иглы. Возможно при полном выходе из строя мафа(незнаю возможно ли такое на нашем двигателе если не сломать механически).
Нужно номер ошибки посмотреть.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 02.06.2016 в 00:18.
02.06.2016, 10:05
AD Patrol, а как ошибку посмотреть? Пробовал замыкать правый и левый контакт ничего невышло,а дымить стало после замены плунжера
Добавлено через 8 минут
AD Patrol, а датчик иглы это который на первой форсунке , пробывал отключать никаких изменений
Последний раз редактировалось Pogarny, 02.06.2016 в 10:05.
02.06.2016, 10:12
Pogarny, можно сначала почитать мануал о диагностике. например, чек не зажигается от ошибок иглы 1 форсы , и от мафа тоже не зажигается. Если с английским плохо(а в сети мануал только на нем я находил по рд28ети мотору), то надо идти на уазбуку. Тамм есть мануал на русском по кудэ32ети. По электронике , ошибкам-моторы идентичны. Делать самодиагностику по кудэшном у алгоритму. Ну или-тупо Заехать на диагностику, считать ошибки
С Уважением,Андрей.
# 2104
02.06.2016, 23:17
В данном случае чтобы не пахать всё, лучше знать ошибку. Мультик в помощь. Один раз заплатил и всегда есть возможность узнать что глюкануло.
03.06.2016, 22:09
AD Patrol, как самому сделать диагностику
Добавлено через 2 часа 22 минуты
Ошибки считал скрепкой получилось 34 и 28 после повторного считывания 28 пропало осталось 34 ,чек щас не горит,что значит 34 пока не нашол
Добавлено через 1 час 4 минуты
Ошибка 34 вроде как датчик иглы как его можно проверить
Последний раз редактировалось Pogarny, 03.06.2016 в 22:09.
04.06.2016, 00:11
Интересный набор. Предлагаю проверить массу двигателя. Особенно если реально перегрева небыло.
Датчик иглы откинуть и поездить без него. Если будет лучше, то скорее всего провод отломан от него.
Добавлено через 55 секунд
Сообщение от Pogarny
Как считывали? Строб на массу коротили?
Последний раз редактировалось AD Patrol, 04.06.2016 в 00:11.
04.06.2016, 06:40
AD Patrol, перегрев был не большой отвалился сосок радиатора.Считывал ошибки на включонном зажигании путем замыкания 8и9 кантакта под рулем в колодке
# 2108
04.06.2016, 21:43
Спасибо!
06.06.2016, 12:39
Сообщение от Анатолич
 Насколько помню, оно стоит под капотом..должна быть надпись wiper
Чёта забыл про это дело, а как дождь, так вспомнил.
Никто поточнее не подскажет где эта релюха находится, которая прерывистым режимом дворников управляет?
# 2110
06.06.2016, 21:36
За акб и рядом релюшек, отдельная релюха.
