# 2091
03.12.2012, 09:42
Топливный фильтр давно менял?
# 2092
03.12.2012, 10:17
Когда давление в рейке сильно падает должно отстреливать в воздухан, у меня пукало постоянно и более 90 не ехало. Может быть забита сетка в баке, сам фильтр, капец насосу.
я себе поставил манометр и теперь он лайн смотрю давление по обоим насосам. Красота и цена 600 р за все.
Я Роман5000!!!
# 2093
03.12.2012, 11:59
Я в бак не лазил с момента покупки )))
Отстреливать не должно, на 45-м были симптомы чем-то похожие..но не так сильно явно. Просто тупо после 2500 авта разгонялась тяжко..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 2094
03.12.2012, 16:56
Я в бак теперь постоянно лажу и второй сделан не зависимо, очень помогает в диагностике, раз на другой бак перешел если все так же значит не оно и давление смотрю, плюс еще вытащил топливный фильтр в моторный отсек, а то там менять охренешь, правда от второго бака он под защитой вместе с насосом, не куда пихать. А то я на коле попал по полной. Бензин видать со дна бочки хапанул и все. Хренова что на лючке болтики слабые и 2 уже свернул, но думаю если что захерачу саморезы и все))
Я Роман5000!!!
# 2095
03.12.2012, 19:19
Сообщение от romanTB45
Там тонкие стенки..Тяжеловато будет..
Добавлено через 1 час 49 минут
Сегодня еще обратил внимание, что звук из выхлопухи идет как бы с легким свистом и "кашляющий", как буд-то что-то мешает+есть пропуски...походу, катам совсем каюк...
Кстати, а если они действительно забиты сильно, может от этого глохнуть на холодную после заводки и колбаситься на холостых ? Едет то, после прогрева, хорошо...
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 03.12.2012 в 19:19.
03.12.2012, 19:54
Если кат забит, он у тебя ездить будет хуже, вентиляция цилиндров ухудшается. На холостых как раз менее заметно так как расход выхлопа небольшой. А так вырежь каты, датчики под обманки и передалай его в 45))
Я Роман5000!!!
# 2097
03.12.2012, 20:08
romanTB45,
не берется у нас никто вырезать ((( Буду лета ждать и сам резать (( Походу и мотор сам делать буду..
Аццкий флудер
# 2098
03.12.2012, 21:47
Вырезать его легко , но нужно будет потом кусок трубы искать вместо него и варить, а там стенки тонкие только полуавтоматом и аккуратно нужно. Можно просто его выбить, ну снять и выколоткой требуху всю пооткалупывать.
А с датчиками то вопрос решишь, я не знаю как на 48, но бывает, что без ката они ошибку дают и смесь фуфельная идет, нужно перешивать под обманки и тд.
Я Роман5000!!!
# 2099
03.12.2012, 22:07
Надо просто посмотреть где стоит лямба зонд если перед катализатором то все нормально будет если еще и после то будут проблемы.
# 2100
04.12.2012, 00:51
Две стоят до катов, две после... Еще и третий кат есть передбольшой банкой глушителя,но он просто без датчиков висит.
