# 2091
05.08.2016, 17:17
Сообщение от Faz
 Появляется гул на 120 до 130. После 130 пропадает или просто уменьшается .
Вначале появился гул на 80км потом на 70 сейчас на 60 невозможно находится в машине уши закладывает заказал крестовины ждать семь рабочих дней через два дня не выдержал снял задний кардан в одном стакане пусто а в другом который напротив иголки от 30 до 50 процентов слизало была в наличие крестовина передняя с неё взял два стакана и поставил на заднюю крестовину запрессовал всё окей
# 2092
05.08.2016, 22:52
iceberg96, если пробег за 100 тык. Можно поменять не задумываясь, аналоги стоят недорого и вроде ходят нормально. Я после замены крестовины наконец-то смог нормально ездить на допустимых 100-110 км/ч, скоростях и при необходимости обогнать на 120-140 км/ч. До этого был жуткий дискомфорт.
# 2093
08.08.2016, 10:40
Вибрация на скорости более 60 км/час
Здравия Други!
Та же проблема. На сервисе при обследовании выяснилось, что подклинивает задняя крестовина заднего кардана. Видна ржавчина на втулках. Заменили сразу обе крестовины ( и заднюю, и переднюю). Вибрация проапала. Проехал уже более 2500 км по горным дорогам. Все ОК!
Да, чуть не забыл. Нарвались на то, что аналоги аналогами не являются: не совпадают размеры. Подбирали по старым путем сравнения!!!
Последний раз редактировалось Streletz, 08.08.2016 в 10:40.
03.10.2016, 16:13
У меня была ситуация с крестовинами я бы сказал скорее не стандартная, но тем не менее. Дело было так. Появилась вибрация на 100-120 км/ч и собственно говоря я уже знал что дело в крестовине, т.к. за 100тыс. пробега менял не раз. Но не в этот раз. Заменили одну крестовину, не помогло. Заменили вторую, тоже не помогло. Тоже пугали всякой хренью типа коробка и т.д. В итоге пришлось отбалансировать кардан, причем грузов припаяли как мне кажется не мало. Вибрация пропала. Кардан целый, не мятый. В балансировочном центре сказали что всегда при смене крестовин надо балансировать кардан!!!
Последний раз редактировалось dsm100, 03.10.2016 в 16:15.
03.10.2016, 16:16
dsm100, не всегда, но не редко это помогает.
# 2096
04.10.2016, 00:20
Визуально видно когда кардан не отбалансирован? У меня гул говорят в раздатке, после 120, может ли из за дисбаланса кардана так быть, авто поднимали на подъемник, слесаря говорили что не в балансировке дело. Хотя я пытался настоять на балансировке кардана.
# 2097
04.10.2016, 00:24
Lisina, колеса тоже визуально оценивают на балансировку?)))
# 2098
04.10.2016, 07:46
Карданную вибрацию ни с чем не спутаешь. Колеса это колеса. Я просто не мог предположить что целый не битый, не коцаный кардан надо балансировать при замене крестовин. Хотя в предыдущие при смене крестовин этого не приходилось делать. Так что не так? Крестовины же как то не так не поставишь?! Не поставишь.
# 2099
04.10.2016, 08:55
Запросто. Поэтому у крестовин и бывают стопорные шайбы разной толщины. Было такое на Инфинити. Поменял кресты. Появилась вибрация. Как не переставляли кардан - ничего не помогало. Сделал балансировку - как рукой сняло.
С уважением. Дмитрий.
# 2100
04.10.2016, 09:43
Ну хорошо пусть и шайбы разной толщины, но мне приварили две пластины приличного веса из них по виду шайб можно было сделать пол вагона.
