vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2091   07.09.2014, 23:34
Сообщение от vigorian Посмотреть сообщение
УРААА пошел прыгать от радости )))
Когда сделаешь тода и прыгай Только в меру - ополченцы не дремлют
Я тут тоже на прошлой неделе менял... Так вот прокладка ГБЦ мне очень не понравилась. Переживаю блин... Тыщенки две надо смотреть будет внимательно.
vigorian вне форума vigorian
Откуда: Балашиха; Авто: Almera хэтчбек 3Door 2001 (N16E) Модификация1.5 Модель двигателяQG15DE Дорестайл
Старый #2092   08.09.2014, 11:25
vitalliy,
тьфу тьфу тьфу... как мог так подумать... я за Новороссию )
пошел список готовить и цены узнавать, хотя не факт что цепь.. но все равно на диагностику и смотреть цепь.. если вылет будет 10 или больше миллиметров лучше поменяю... (хотя ошибок нет просто тупит страшно)
Старый #2093   08.09.2014, 11:57
vigorian, Да просто увидЮт прыгающего и....
Тупняки из-за ГРМ возможны... Хотя скорей всего причина не там.
SERGEY BOND вне форума SERGEY BOND
Старый #2094   09.09.2014, 01:27
Здорво НИССАНОВСКАЯ БРАТВА !!! Ремонт прошел успешно. Завелась с пол оборота. За две недели наездил всего 200 км , но радости нету границ- пропали провалы при трогании , на 2-ой передаче с 1000 об. набирает ровно без тупняка , пропали подергивания перед 2000 об. , чувствуется "моща" , хотя пока больше 3000 не кручу , комп показал расход в городе 7,9 ,я чуть не а..ел! Против 10,5- 11 до ремонта!!! Газульку еле трогаю - а так хочется надавить ! Мастер сказал , что после 5000 км будет еще лучше. Единственное что после полного прогрева движка появляется звук тикающего " компенсатора" как говорят мастера . Это наверно неправильный зазор после притирки клапанов. После обкатки попробуем устранить. Кстати после лукойловского 95-го на выпускных клапанах был реальный свинцовый налет - снимался как фольга. Что думаете про тикающий звук - правильно про зазоры клапанов думаю?
Старый #2095   09.09.2014, 01:49
Сообщение от SERGEY BOND Посмотреть сообщение
Наверняка. Надо было зазоры промерить после притирки.
Да, новый ГРМ снимает дерготню.
А я вот долго крутил в этот раз. Возможно из-за очистителя карбов. Пару косяков словил второпях))), но поправил конечно. Надеюсь обойдется. 400 км. пока проехал. С ГБЦ пока ничего не делал ( не успевал), т.ч. колпачки позже махну.
Старый #2096   09.09.2014, 02:19
vitalliy, Колпачки клапанов менял 15000 назад , когда боролся с жором масла, заказывал в ЭКЗИСТ , оригинал , пришли в рублевом пакете насыпом, качество на взгляд хорошее , удивила черная резина , так во после рассухариваниия , подняли голову и клапана высыпались. Сейчас с ЕМЕКСА каждый колпачок пришел в отдельном пакетике , код оригинал , мадэ США , резина серая ,при установке клапан туго входил в сальник, а так если не замена цепи и ремонт , думал бы что колпачки держат масло- от пападосов не застрахуешся , теперь в ЕКЗИСТ ничего не заказываю , особенно когда увидел как они разгружают газель с надписью "ЕМЕХ".
Добавлено через 6 минут
Теперь если ненормальный зазор , чтобы узнать размер толщины шайбы надо снимать распредвал , чтобы увидеть размер старой ? Не просек ситуацию ! Звук похож как у Бати на 21-й Волге , только тише ,почему при прогреве ? На холодную движок не слышно вообще. Когда завели после ремонта - брат полошел к капоту с вопросом - " она работает ? "
Последний раз редактировалось SERGEY BOND, 09.09.2014 в 02:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2097   09.09.2014, 02:28
Если присутствуют шайбы то не надо, если только стаканы то придется.
Старый #2098   09.09.2014, 02:31
На 2-м поршне на юбке был самый сильный след от прихвата после перегрева , мастер говорит что звук может быть оттуда , но до ремонта звука не было , кроме шума цепи , и щелканья форсунок. не слышал не разу звук от поршней ?! Может ли быть?
Старый #2099   09.09.2014, 02:31
да вот более всего и переживаю по поводу прокладки ГБЦ. Заказывал Аналог от производителя, а получил кривой кусок паранита... завернутый в стрейч. На жигули прокладки качественней выглядят.
Старый #2100   09.09.2014, 02:36
Позвоню мастеру ,узнаю что там , но он говорил про поршень.
Заказывал Виктор Рейнц - очень хорошее качество , металл в 3 слоя , правда пришлось шлифануть голову - 800 рэ. но зато спокоен.
Последний раз редактировалось SERGEY BOND, 09.09.2014 в 02:36. Причина: Добавлено сообщение
