# 2091
13.03.2013, 23:46
Дима,ищи метки на шкиве. Они есть. На тех ручьях,где привод генератора. Там две маленькие риски на каждом из трех буртиков. Позвони ,скажу куда их ставить. С телефона пишу,неудобно.
С Уважением,Андрей.
# 2092
14.03.2013, 03:02
Сообщение от Arbuzzz
 тут ничего не понял...
РАСПЫЛИТЕЛЬ NISSAN Patrol 2.8TDI NP-DN 0 SDN 229 zexel или 105000-2290 DENSO вбей в поисковик!!!
А здесь все заменители перечислены http://avto.pro/crosslist/2070990251-0/
ТНВД у меня zexel и поэтому форсунки Ниссан и БОШ для него будут дубликатами, ИМХО!!!
Добавлено через 17 минут
Сообщение от AD Patrol
 Чуш. На Патруле пъезо. Сопротивление бесконечность
+100. А БОШ сервис и Дизель моторс у меня как раз мерили сопротивление между двух проводков 1 форсунки, а когда я им показал, что один провод- это экран- то надо было видеть их лица, они про пьезо элементы не слышали даже и проверять на стенде с осцилографом не стали!!! Вот вам специализированные и лицензированные сервисы- страшно за машинку становится!!!
Добавлено через 14 минут
 подключить её к какомунибудь усилителю и на слух. Токо чтобы он не сгорел. Импульс там должен быть 10В
Сгорит, в лучшем случае защита сработает, на усилок приходят мили Вольты. А вот наушник (если сгорит- то динамик) подключить 1 провод с форсунки, а другой на корпус- массу, чтобы не рисковать усилком или попробовать цифровой вольтметр- 10В не покажет, но скачки напряжения скорее всего должны быть но на вольтметре поставить меньше 10В (скачки заметнее будут), а вот постоянку или переменку не знаю- но это только предположение. Может кто и будет первопроходцем, отпишет результат?
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 14.03.2013 в 03:02.
14.03.2013, 08:29
Сообщение от Андрей Ермолин
Ага! они есть, тока не в том месте. Шкив, походу, восстановленный. Прорезан новый шпоночный паз, взамен разбитого старого. А метки не перенесены. То есть получается - что они как-бы есть, но и их сразу нет  ! Новый шкив на экзисте - 6300 и доставка к нам неделя! Вот и выкраиваю. Но если не получится, буду заказывать новый, с человеческими метками в нужном месте. Но что-то подсказываем мне, что даже если и поставить зажигание по меткам нового шкива, то один фиг, после пробной поездки придется крутить насос на слух.
Я пытался разметить шкив самостоятельно - померял диаметр, нашел длину окружности, и поделил на 360 градусов. получилось: 1,57 мм - 1 градус. первая метка-ВМТ, а вторая отстоит от нее на 13,6 - 13,8 мм. точнее померить не удалось, сегодня померяю точно, должно быть 14,13 мм. получается 8,7 - 9 градусов после ВМТ. как-то так!
# 2094
14.03.2013, 15:38
Сообщение от ural-kot
линейный вход болшинства автоусилителей 2,5В т.е. делитель нужен будет.
У динамика слишком низкое входное сопротивение. Толку от такой диагностики 0. Надо узнать зашумлён сигнал или нет. Можно попробовать капуль найти на 1,5 килоома. У меня такой есть какраз для звуковой диагностики сверхнизковольтных цепей. Откуда он не знаю. знаю что танковые наушники не пойдут, там всего 600 ом.
Вощем проще найти осциллограф.
толку нет ибо помеху не выделить, даже если он чего покажет. При такой длительности импульса как там, думаю ничего не покажет. Они в основном ращитаны на то чтобы показывать среднее значение. А среднее значение получится 0 целых хрен десятых вольта.
Сообщение от Dimka_Patrol
Естественно, ибо будет выставлен с учётом погрешности среднестатистический расчётный угол для нового двигателя. А для рабочего движка потребуется ещё коррекция, а то получится что рабочего диапазона для корректора не окажется.
14.03.2013, 17:48
Хороший вопрос!!!
Добавлено через 11 минут
По моему мнению, скачки должны быть хотя бы в районе 0-2В. Цифровой не так усредняет значения как стрелочный. Я бы попробовал, не смотря на холод, если бы был уверен в исправности своей форсунки. У меня никакой разници, что с проводом на форсунке, что без. А если ток с нее амперметром померить, если течет-то значит работает.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 14.03.2013 в 17:48.
14.03.2013, 18:55
Нет, импульсы должны быть 9-10 В
А выглядеть они будут на экране примерно так:
Так вот между этими палкоми не должно быть ни каких других.
а так как длительность импульса короче паузы в 300-500 раз то на вольтметре мы получим Х-->0.
Наити амперметр способный мерить имульсный ток, да ещё и микроамперы будет значительно сложнее, чем осциллограф. В моём арсенале например такого нет, Ибо его всегда можно заменить осциллогафом и резистором.
Вроде же раньше была разница?
Если система исправна, а разницы нет возможно начальный угол опережения поставлен поздним.
А так может клапан неисправен, или форсунка или контроллер, а может проводка. В конце концов если так тяжело поддаётся востановлению оключить форсунку или клапан. Настроить насос без них и ездить как на У60. У них корректора нет и ни кто не страдает от этого.
Зараза, не даёт картинку рисовать.  Вопчем этот забор надо распределить по всей длинне нижней палки.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 14.03.2013 в 18:55.
14.03.2013, 22:12
Где вы такие цены берёте
Мне недавно новый приехал за 3500.
Пришлось заказать новый так как старый развалился на две части, резину срезало.
# 2098
14.03.2013, 22:27
Сообщение от Корень
На экзисте и берем, тока это цена оригинала, febest реально 3300.
И вопрос по настройке УОЗ: заглушенный ЕГР повлияет или нет? Единственный минус от отсутствия ЕГР - долго прогревается, собака такой. Зато в интеркулере чисто. Так, децл масла по стенкам размазано от сапуна. Тоже думаю его модернизировать- на улицу вывести, хай днище маслом мажет, зато не заржавеет. Или не стоит этого делать?
# 2099
15.03.2013, 00:06
Лучше поставить баночку в разрыв трубки с сапуна (типо отстойника), а с баночки так же во впускной коллектор. Масло там будет скапливаться и с низу чисто и в двигатель потом можно слить если сильно гонит. На Ебэе их вообще много вариантов продают и хромированные и пластмассовые, цена около 1000р.. Можно самому из пластмассорой бутылки сделать.
Спасибо, приму к сведению.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 15.03.2013 в 00:06.
15.03.2013, 00:06
Нет.
Лучше не стоит. большой шанс перемёрзнуть и масло потерять.
